Classic Mini - zadní ramena (výměna osy)
Napsal: 05. říj 2009 20:29
od cappy
zdravim
momentálně řeším problém jak vyměnit osy v ramenach. kopil jsem nové obě sady inc. ložiska, matky a bronzové vložky. Teď momentálně jsem je zničil protože netuším jak je narazit do ramen.
Napsal: 06. říj 2009 16:02
od JK Mini
Tak s tim bronzovim pouzdrem je to na prd.Musíš si někde půjčit stavielnej výstružník a změřit si osu a postupně dostružit,když máš ten kroužek v rameni(cca 21,2 mm).On tam jde nasadit,když je venku,ale má ten pitomej výřez a pak se stáhne :roll:
Re: Classic Mini - zadní ramena (výměna osy)
Napsal: 22. lis 2018 21:28
od Georgeus
Rád bych oživil toto staré vlákno, dnes jsem se snažil vyřešit stejný problém, to bronzový pouzdro mi nešlo dovnitř. Díru v rameni jsem dobrousil stopkovou bruskou na vrtačce a pak to tam začal tlačit dovnitř, ale nakonec sem si musel pomoci násilím kladivem. Má se ta osa tam točit na volno? Nebo jak moc na pevno tam má být? Nechápu proč je na jedné straně jehlové ložisko a na druhé straně jen to pouzdro. Má k tomu někdo co říct? Já tu osu mám teď totál na fest nepohyblivou.
Zítra chci udělat i druhý rameno a chtěl bych vědět jak to tam má být.
Děkuji
Napsal: 22. lis 2018 21:45
od Pavel260
Dělám to tak že vymlatim ložisko, pouzdro. Nalisuji pouzdro nové, přes přípravek vystruzim díru do nového pouzdra pro osu, vyčistím, narvu vazelínu, ten plastový vehement, znova vazelína a nalisuji ložisko. Hotovo.
Mohu každému udělat. Vybavení, nástroje a přípravky mám.
Napsal: 22. lis 2018 22:23
od Georgeus
[quote="Pavel260"]Dělám to tak že vymlatim ložisko, pouzdro. Nalisuji pouzdro nové, přes přípravek vystruzim díru do nového pouzdra pro osu, vyčistím, narvu vazelínu, ten plastový vehement, znova vazelína a nalisuji ložisko. Hotovo.
Mohu každému udělat. Vybavení, nástroje a přípravky mám.[/
Jestli dobře chápu, výstružníkem ztenčíš to bronzové pouzdro? to pouzdro má v sobě drážku aby se do něj dostala vazelína. nebylo by pak tedy vhodnější osoustružit tu novou osičku na konci kde má jít do pouzdra? Má se tedy ta osa volně točit, nebo má být na fest? A proč teda neni to jehlové ložisko i na druhé straně?
Napsal: 23. lis 2018 06:26
od jirka2030
Dělal jsem to jak piše ¨Pavel. Je to standartni postup u pouzder. Nikdy ho ho nalisujes tak abyse nestáhlo .Utáčet osu je kravina.
Musiš stružit poudro abys dosáhlkulatou díru.pri lisování dojde k určité deformaci
Napsal: 23. lis 2018 10:03
od Pavel260
Mohl bych se přes zimu zaměřit na výrobu lepších bronzových pouzder..
Napsal: 24. lis 2018 13:16
od Rosta
to je uslechtily napad.a ja zacnu repasovat ramena.mam jich ....asi 30.
Napsal: 24. lis 2018 20:59
od Pavel260
Nevidím v tom problém, bronz name, stroje taky, mazací drážku taky umíme.
Napsal: 21. čer 2020 22:23
od tajemnik+antonin
Napsal: 22. čer 2020 10:41
od Filip37
Jj vyrobil jsem si podobný přípravek a výhoda je, že je pak osa pěkně rovná. Nicméně to ale nevyřeší problém o kterém mluvil automat: spousta bronzových špon uvnitř ...:-(
Napsal: 22. čer 2020 17:05
od Pavel260
Já to stružím ze strany ložiska takže špony vypadávají ven.
Kdyby někdo chtěl mohu nabídnout opravy zadních os, ne každý má asi tu možnost si to udělat sám.
Bronzová pouzdra na míru vyrobím příští týden, kdyby někdo chtěl vyzkoušet. Já teď nemám auto na kterém by to bylo potřeba měnit.
