CLASSIC MINI
Classic Mini - Skakajuce Mini
http://classic.minicooperklub.cz/viewtopic.php?f=7&t=3001
Autor:  Palino [ 15. říj 2009 12:54 ]
Předmět příspěvku:  Classic Mini - Skakajuce Mini
Dobry den,
potreboval by som poradit mam Mini liter r.v.91 asi pred dvomi tyzdnami cestou do Viedne zacal stracat vykon nad 2tis otaciek zacal trhat(poskakovat),ako by zrazu dochadzal benzin,nakoniec som zvladol cestu spat do Bratislavy ale mohol som ist maximalne 80km/h a ked som potom dosiel domov tak motor smrdel ako by bol spaleny,siel som do servisu kde videli Mini prvy krat a povedali mi akurat vela moznosti co by to mohlo byt (karburator,spinavy palivovy filter a podobne veci).Ako som odtial odchadzal zrazu to same od seba prestalo a Mini siel zasa ako hodinky asi tyzden bez problemov a pred 3dnami sa to objavilo znovu.Nemate niekto podobne skusenosti co by to mohlo byt,dakujem.
Autor:  spandau [ 15. říj 2009 14:35 ]
začni palivovým filtrom... teda ak ho najdeš :lol: , ty vieš či si ho menil alebo ešte nie, rozdelovač, sviečky, možno máš len niekde zalomený kábel npr. na palivovom čerpadle.... , karbec....
Autor:  Palino [ 15. říj 2009 15:01 ]
No auto mam asi mesiac a pol takze jedine co som na nom menil bol alternator,lebo ten sa pokazil hned na zaciatku inak vsetko ostalo tak ako som kupil.Tak zacnem asi s tym palivovym filtrom,dakujem.
Autor:  reverence [ 15. říj 2009 15:08 ]
Taky pozor, kde tankujes, neni to uplne stejna zavada jako ta tva, ale podobne "priznaky" se letos v lete objevili i tomu memu minikovi...a mohl za to pouze a jen kvalitni benzin od firmy Benzina :-)
Autor:  Martin&Verča [ 15. říj 2009 15:28 ]
zkus vyměnit svíčky, mě timhle "skákáním" minik upozorňuje, že chce nové svíčky. Po výměně je to pak zas OK.
Autor:  Palino [ 15. říj 2009 15:47 ]
Z benzinom by hadam nemal byt problem tankujem na slovnaft a OMW.Len tie sviecky zavinia to ze straca uplne vykon,ze nechce tahat?Ale skusim ich vymenit to bude asi najrychlejsie a najlacnejsie riesenie vymenit sviecky a potom ten palivovy filter.
Autor:  Martin&Verča [ 15. říj 2009 15:58 ]
mám sice 1.3, ale svíčky udělaj to co popisuješ.
Používám NGK BPR6E, spokojenost.
A pokud Ti výměna nepomůže tak jdi dál po zapalování, kabely, hlava rozdělovače, palec, cívka.
Mini je v tomhle trochu záludny.
Chce to trpělivost.
Autor:  richard [ 15. říj 2009 16:53 ]
Palino píše:
Zavolaj som zo Stupavi 0904 745 573
Autor:  JK Mini [ 16. říj 2009 07:26 ]
Jo,souhlas s Martinem.Mě miník taky začal skákat jako koza,vždycky dobře naskočil,ale po chvilce cesty začal škubat,tak jsem vyndal svíčky,sklepnul elektrody na 0,6 mm a bylo po problému,pak jsem dal samozřejmě nový a pak už jen švícary :wink:
