 Předmět příspěvku: Jak s výfukem...?
PříspěvekNapsal: 27. lis 2009 20:14
Ahoj, rad bych vaše rady ohledně výfukového potrubí. cooper je z 2000 takže má vlnovec za svodama bohužel uplně nejníž.pak je tam katalizator mensi tlumič a pak větší Bosal. Auto neni zas až tak nízko co se týče prahů ale od vlnovce je na zem tak sotva 9 cm a v podobné výšce se nachází celé potrubí.
Vzhledem k tomu, že vlnovec není potřeba si myslím, napadlo mě vyhodit tlumiče, možná i katalizátor a dát tam kus trubky ktera se schová do toho prostoru v podlaze. Otázka je jak by to bylo se spotřebou, hlukem, výkonem, atd. atd. Navic bych chtel zachovat výfuk na levé straně. děkuji za názory a rady :)
PříspěvekNapsal: 28. lis 2009 11:25
Tak tomu říkám chlapské řešení :rock:
 Předmět příspěvku: výfuk
PříspěvekNapsal: 30. lis 2009 08:54
Ahoj,tak to máme úplně stejný problém.Na svém old mini mám stejný výfukový systém.Přes zimu plánuji výměnu.Taktéž uvítám každou radu.
Petrmiki
PříspěvekNapsal: 30. lis 2009 09:43
Co se týká starého mini tak mám k velké spokojenosti už několik let velmi podobné řešení jako je na této stránce http://forum.minicooperklub.cz/viewtopi ... 3341#23341. Původně se ale dotaz týkal new mini, tam je to složitější, vymontováním katu se vystavuješ vyhození z emisí a STK. Výkon, pokud nekoupíš hotovou celou odladěnou výfukovou soustavu určitě nezvedneš. Pokud bys vyndal oba tlumiče, budeš jezdit jedině s ucpávkami v uších :twisted: Vlnovec je tam proto aby ti nepraskalo potrubí vlivem mechanického namáhaní a vibrací, jeho odstranění nedoporučuji, jedině že bys koupil nějaký menší a dal ho do místa kde bude méně překážet.
PříspěvekNapsal: 01. pro 2009 00:21
Já mám od svodů nerezovou trubku a na konci RC 40 a jsem spokojený.
Spi power
 Předmět příspěvku: Re: Jak s výfukem...?
PříspěvekNapsal: 01. pro 2009 20:56
Jen otázka. Co je to RC 40? :P
PříspěvekNapsal: 01. pro 2009 21:23
Typ výfuku na mini o průměru 40mm.
PříspěvekNapsal: 02. pro 2009 17:13
Moje řeč, KAT ven, tlumiče pryč, na konec 1x laďená/vykuchaná verze, vlnovec 100% nechat jinak budeš vařit vejfuk každej tejden a KAT vyměnit za rezonátor. Na STK nas**t, kdo z nás ji dělá poctivě ?
S výkonem je to stálá diskuze musíš ,,otevřít sání i výfuk" aby to mělo nějakej efekt, každopádně KAT výkon snižuje..
Jarrinn
PříspěvekNapsal: 02. pro 2009 18:36
Zdarec. Uživatel vrabi vložil odkaz na můj vejfuk, tak sem se rozhodl to taky okomentovat. Také jsem řešil, že staré mini má výfuk moc dole. Nejvíc mi překážela kulisa řazení. Originální jsem vyhodil a místo toho vložil kulisu ze suzuki swift. Ihned jsem mohl s výfukem o cca 8cm vejš. Ta kulisa tam padla bez problémů, stačí jen převařit ty táhla na správnou délku a je hotovo. P.s. kulisa ze swifta má jiné přepákování, budu mít skoro o polovinu kratší kvalty. Miník je zatím rozebranej, takže víc kvám tomu nepovím. čus
www.autoservis24.eu
PříspěvekNapsal: 03. pro 2009 09:16
Já mám trubku kolem řazení ohnutou takže to vedu bokem a rezonátor mám až za řazením. Oproti původní verzi jsem výrazně výš a v kombinaci se svody, sáním a přejehlováním to i líp jede. Když to časově vyjde, pokusím se o víkendu udělat nějakou tu fotku.
