Právě je 01. lis 2026 00:22
 Předmět příspěvku: Přestavba Spi na karbec - elektrika
PříspěvekNapsal: 16. led 2010 18:39
Zdravím chtěl jsem se optat předělal jsem Spi na karbec HIF 44 a řeším elektriku, odstranil jsem vše nepotřebné včetně ECU a čidel,odvětrání nádrže atd. jeden svazek elektriky zůstal v tom jsou světla,palubovka atd. pak přes konektor v motorovém prostoru navazuje další svazek který jde na čidla, ECU,altík,startér atd. napadlo mě tento svazek rozebrat a použít jen to co bude potřeba, ostatní odstranit. Nemáte někdo zkušenosti s touto přestavbou a tím co bude potřeba upravit v elektrice.díky
- New mini Paceman JCW :-D
PříspěvekNapsal: 16. led 2010 21:06
Já budu řešit ten samej problém,taky by se mi hodila nějaká rada :bigups:
Finally,I've been MINISHED!!!
PříspěvekNapsal: 16. led 2010 21:22
Raději vyrábíme nový svazek, ono je to pak přehlednější a méně náchylné k poruchám než různě nastavovaná instalace.Hlavně se pak lépe orientuje podle barev, při řešení nějakého problému.
PříspěvekNapsal: 16. led 2010 21:34
Jojo ale zatím jsem použil upravenej starej svazek, hodně jsem vystříhal ale ostatní snad použiju uvidím až tam dám baterku mám v plánu v týdnu a uvidím co to provede a jestli to bude chodit vše znamenám do schématu tak budu mít i schéma ale zatím to je teorie :D
PříspěvekNapsal: 16. led 2010 22:24
staré známé buď a nebo :biggrin:
PříspěvekNapsal: 17. led 2010 02:17
Tak já mam stejně v plánu koupit celej kabelovej svazek novej,než něco bastlit a pak z toho mít akorát nepříjemnosti.Jen bych chtěl vědět,jakej druh svazku koupit(typ)co a jak zapojit,upravit a dodat.Za jakoukoli radu děkuji :banana:
PříspěvekNapsal: 17. led 2010 21:29
Tak elektriku mám hotovou funguje snad uplně vše od světel,palubovky,el. penzinové pumpy,startéru,altíku.Nebylo to zas tak složitý v manualu Haynes MINI je komplet schéma el. na SPi to jsem použil, dle něj odpojil vše nepotřebné veškeré čidla na sání,lambdu,atd. Nechal jsem jen krabičku s relátky tu u stěračů od ni ponechal dráty ke konektoru co vede do svazku vnitřku auta, a dráty ke startéru,altíku,cívce,atd. podle schématu. Po tomto zásahu jsem zjistil že stačí sletovat 2 dráty udělal jsem to, pak dva dráty ovl. rele co šli z relátek na ECU připojit jinam k proudu,zapojit jinam drát od čidla teploty vody - od konektoru místo do ECU přímo na čidlo a ejhle ono to fungovalo na první připojení takže dobrá zpráva. :D
Minik má elekrtiku hotovou. Předělal jsem ještě komplet pojistky na nové nožové, dělaj pěkný stavitelný moduly, a elektrika je komplet. :D
PříspěvekNapsal: 18. led 2010 01:53
Fíha,ty jsi rychlej Yellow_Flash_Colorz_PDT_10 Tak to taky potom zkusim.Kdyžtak čekej SZ :lol: :wink:
