Právě je 31. říj 2026 16:54
 Předmět příspěvku: Rezistor na indučce
PříspěvekNapsal: 26. úno 2010 19:18
Chci se zeptat jestli nekdo nevi jak je to s tim malym rezistorem na indučce. Dočetl jsem se že v 80tych letech to bylo bez rezistoru(sloužlil ten drat jako rezistor) a kolem 90tých sedávaly rezistory91 998 crab s 59D distributor a tam jsem měl ten rezistor na indučce ducelier.
momentálně tam chci dát 65D distributor (bezkontektní) a taky jinou indučku (vhodnou pro ten dizzy, electronic). nevim jestli tam mam nechat ten odpor a nebo ne.
Jestli se nepletu slouží v snížení napětí které jde s cívky do svíček asi na 9v a při startu je to 12?
dík za navrhy :arrow:
It is mini think
 Předmět příspěvku: Re: Rezistor na indučce
PříspěvekNapsal: 27. úno 2010 11:15
ahoj ten odpor tam je jako pojistka proti prehrati civky kdyz nechas zapnuty klicek zapalovani.jiny duvod bych tam nehledal snizovat napeti civky rovnase nekvaltni jiskra.fany
