CLASSIC MINI
Nedobija baterku
http://classic.minicooperklub.cz/viewtopic.php?f=7&t=3346
Autor:  Palino [ 10. bře 2010 11:26 ]
Předmět příspěvku:  Nedobija baterku
Mam novu baterku asi tak 3-4tyzdne a vybila sa,povodne sme mysleli ze je problem v alternatore ze nedobija,lebo ked sme merali nabijanie na baterke ukazoval 12,8 max. 13,1 vcera mi vybrali alternator a isli ho dat na repas tam ho preskusali a ze ten je v poriadku,neviete kde by mohol byt problem co mi moze vybijat baterku,respektive preco ju alternator nedobija ked baterka je nova a alternator je v poriadku??
Alternator je repasovany,stary asi 6mesiacov,kupovany v Pandorfe.
Old MINI r.v91,liter Dakujem za kazdy jeden postreh
Autor:  vrabi [ 10. bře 2010 11:50 ]
Předmět příspěvku:  Re: Nedobija baterku
No možností je více, hlavně bych se zaměřil na ukostření alternátoru a baterie, kontakty kostry na karoserii (motoru) mohou být zoxidované a pak i plně funkční alternátor nedobíjí. Další možnost je, že máš někde zkrat a baterie se vybíjí. Nejlepší je natáhnout nové propojovací kabely kostření alternátor/motor, motor/karoserie, karoserie/baterie. Rovněž důkladně očisti i plusové kontakty na baterii a alternátoru.
Autor:  frankenstein [ 10. bře 2010 15:06 ]
Jestli chceš zjistit jestli ti něco žere elektriku, tak obpoj kontakt od baterky a mezi baterku a ten kabel připoj žárovkovou zkošečku. Jestli se ti rozsvítí nebo bude žhavit, tak ti něco papá elektriku. Pak musíš najít příčinu ( zkrat, oxidace ..).
Autor:  milhauz [ 10. bře 2010 20:14 ]
Když přijdeš na to, že to papá za klidu, tak to většinou dělá rádio. Nebo diody v altíku. Ale jelikož je altík v cajku, tak bych vsadil na rádio.
