Právě je 31. říj 2026 09:03
 Předmět příspěvku: Klíč na kola
PříspěvekNapsal: 23. lis 2010 15:54
ČAU LIDI
Potřebuji objednat klíč na kola na klasika,mini stojí v garáži a je daleko,Jakí le to prosím rozměr?Spěchá
Dík Jirka
 Předmět příspěvku: Re: Klíč na kola
PříspěvekNapsal: 23. lis 2010 16:17
Ahoj, záleží na tom co máš za kola.Mám doma 3 typy matic a všechny jsou jinak velké.
PříspěvekNapsal: 23. lis 2010 16:47
AHA
Tak to nevim,Mam originál plecháče ma 95 SPI,Budu psát objednávku na nářadí a chtěl jsem objednat pořádnej klíč.
PříspěvekNapsal: 23. lis 2010 22:42
No pokud chceš objednávat klíč na matky podle anglických rozměrů, tak to bohužel netuším, ale ono docela dobře fungují i klasické křížové klíče na kola 17/19/21/23.. na Mini "pasují" 17 (plecháčové matky) a 19 (hliníkáče matky). Ty bys tedy na 95 SPi měl mít z 90% 17
PříspěvekNapsal: 23. lis 2010 23:38
Každopádně doporučím ten roztažný, moc to pomůže, když je to moc dotáhlé a běžným krátkým to jde né moc dobře, všechny kola jsem povolil tímto:
http://www.anglia-trading.cz/klic-na-kola-teleskopicky-peraline-p-5000
Ten druhý uvedený - Blackspur - má klíč otočný 17/19
PříspěvekNapsal: 24. lis 2010 00:35
sedumnáctku jsem tam popravdě seskoušel ,používal jsen vždycky nějaké palcové očko(17 by asi měl odpovídat +/-11/16)
Díky za rady,raději počkám a případně objednám
PříspěvekNapsal: 24. lis 2010 11:08
Když už se tu rozjelo téma nářadí tak se ptám , kupoval jste si někdo nějakou sadu nářadí v palcových rozměrech ? budu se pouštět do oprav a asi bude potřeba ... má někdo tip na něco rozumného? našel jsem tohle http://www.ston-naradi.cz/eshop/rucni_n ... shpid=2607 ale i tak bych se rád poradil... nebo jestli je vůbec nutný si ten vercajk kupovat.... díky
Mini je nejvíc !!!
PříspěvekNapsal: 25. lis 2010 10:29
Taky jsem dlouho řeši zda kopit palcové nářadí a nakonec jsem ho nekoupil. Vystačil jsem si s metrickou golou. (některé ořechy trochu vaklají jiné je třeba trochu přemlovat) Co mi chybělo palcového byl spojovací materiál a palcové závitníky...
PříspěvekNapsal: 28. led 2015 15:52
colic323 píše:
... má někdo tip na něco rozumného? .... díky
to že to není potřeba jsem už slyšel mnohokrát a nemyslím si to.
Ohlodáš si některé matice /typicky odvzdušňovák prac. válce, rozborka altíku, karbec, hlava,../ a pak co?
Když máš 12hranné ořechy odpovídající, tak se ti to nestane. Zejména, když je potřeba zabrat.
Dilema řeší toto- http://www.anglia-trading.cz/profi-12-racnova-sada-41ks-kombinovana-draper-p-3756
to už je docela vybavené, mám výhrady k ráčně, mohla by být lepší.
K tomu pár stranových klíčů samozřejmě. Plánuji nákup rovněž. Pokud se rozhoupeš, dej vědět, společně dosáhneme na slevu /nákup nad 5 tis./ více v sz případně. Draper je slušná kvalita. A very british :-)
Tona v podobné kombinaci je fakt drahá. Protool nevím nevím.
PříspěvekNapsal: 28. led 2015 18:16
Pořizoval jsem palcové ořechy od Bahca a očkopleché klíče od kennedyho (nejsem si teď jist). Klasickou metrickou golou a nebo klíčema jsem akorát vše ožvejkal. :roll:
PříspěvekNapsal: 28. led 2015 18:39
Taktiež som dlhšie premýšlal nad kúpou,ale po 2hom zničení 6hranu som zainvestoval do Proxxon-u.Akurát mám problém odhadnúť veľkosť orecha pre danú maticu,ale to sa časom poddá :-)
