Právě je 10. čer 2026 03:17
PříspěvekNapsal: 11. úno 2012 19:06
Ahoj borcí, prosím potřebuju poradit. Mini mi nestartuje, svíčky nehází jiskru, jakej je nejlepší postup na zjištění problému. Jak zjistit zdali je ok indukční cívka, nebo nějaký vnitřnosti rozdělovače, je tam třeba takovej malej kondík, kterej nevim k čemu je. Co mám jak změřit a vyzkoušet !!!!
Prosím o jakoukoli radu. Děkuji
Joo a mám mini 1.0 s karbecem, rok 1986.
www.autoservis24.eu
PříspěvekNapsal: 11. úno 2012 19:31
ahoj mal som obdobny problem tiez liter cca r.v. 87 pri startovani vobec nenaskocil ale stacilo ho cca na 3m rozltacit a bez problemov naskocil konkretna chyba sa nenasla..najprv ze to bude starterom a uhlikmi ale tie boli OK popritom sa zistilo ze kostra motora nebola stastne riesena tak sa to cele ukostrilo /uzemnilo a zatial bez problemu aj po dlhsom case v tejto zime... Ale ci zatu chybu mohlo to uzemnenie netusim ale odvtedy v pohode..... Skus to pozret... A skusenejsi asi poradia lepsie.... :-)
PříspěvekNapsal: 11. úno 2012 20:01
na kladivka mi stava jde !!!
www.autoservis24.eu
PříspěvekNapsal: 11. úno 2012 20:37
Zkus vyměnit palec na rozdělovači. pokud máš jiskru na kladivkach tak by indučka mela byt OK
PříspěvekNapsal: 11. úno 2012 23:33
Problém vyřešen.
Vyměnil sem kondík v rozdělovači, cívku, palec, víčko a furt nic, fakt už sem byl zoufalej, nakonec sem vrazil do fajfky nějakou svíčku co se mi válela v garáži bůh ví na co a najednou tam byla jiskra. Takže sem zjistil že sou v háji všechny čtyři svíčky
No a popíšu jak se to stalo, poněvadž tato skušenost se docela hodí. Bylo nebylo minulý víkend asi -10, vyvezl sem miniho před garáž abych ho trochu ohřál, po cca minutách běhu na sytič na volnoběch sem sitič stáhnul a do toho podupával na plyn aby to nechcíplu, začlo se to dusit a chcíplo to. No a to byl ten moment kdy se všechny svíčky naráz zničily. Joo a byli to NGK
Jako popravdě, nenapadlo by mě že se podělaj svíčky co maj najeto asi 300 KM
www.autoservis24.eu
PříspěvekNapsal: 12. úno 2012 10:25
já si nemůžu vynachválit ty Bosch více bodové od tebe udivuje mne žes je taky nedal...bohužel mám Tuleně venku páč jsem se zase stěhoval takže garáž mám po střechu plnou věcí,ale možná v té rychlé změně teploty (pokud teda máš garage vytápěnou)je svízel.co myslíte?Já teda jezdim celoročně a zatim i v -22° napodruhé Tulda naskočil a frrr do práce.
Ride or Die
PříspěvekNapsal: 12. úno 2012 14:45
Ty Boschky mám na žižkově na poličce a už před třemi týdny sem je chtěl prohodit za ty NGK ale vždy si je zapomenu vzít sebou když jedu k rodičům za miníkem.
www.autoservis24.eu
PříspěvekNapsal: 12. úno 2012 14:57
hele neni to tak dlouho co jsem kupoval od tebe ten olej vid...noa skoro stejně jsem měnil ty svíčky mám pocit...hele a sedm tisíc km už jsem na ně nakroutil a fakt fakt moc spokojenej.
Ride or Die
