CLASSIC MINI
Chladicí kapalina?
http://classic.minicooperklub.cz/viewtopic.php?f=7&t=3993
Autor:  Ivan Mejtský [ 01. bře 2011 12:49 ]
Předmět příspěvku:  Chladicí kapalina?
Co lejete do chladiče za nemrzku. Mám hliníkový výměník v topení. M
Autor:  jarik [ 01. bře 2011 13:26 ]
Předmět příspěvku:  Re: Chladicí kapalina?
Ahoj , mam 1.0 ´85, ked som ho kupil tak tam bola hrdzava voda :? , daval som destilku... neskor mi bolo odporucene, aby som samotnu destilku nepouzival , lebo nemaze vodnu pumpu. tak som to urobil tak, ze som teda destilku vypustil , niekolko krat som nalial prevarenu novu destilku, nastartoval, aby sa precistili kanaliky a vypustil , spravil som to niekolko krat az kym sa nevypustala cista voda , bez spiny a nalial som tam zelenu nemrznucu kvapalinu, bez riedenia... vraj by to malo byt OK,a zatial aj je... pozn. bolo mi povedane, ze je to jedne aku tam dam, ci modru , zelenu al. cervenu.... hlavne ale aby som nezmiesal cervenu s modrou al. zelenou !!! ak sa zmiesa zelena a modra , tak to nevadi. snad ti to pomoze, ahoj J. :wink:
Autor:  Dudo [ 01. bře 2011 19:46 ]
Dolezite je aby si nalial chladiacu kvapalinu na baze glykol ethylenu. Ja som pouzil GLCOSHELL a spokojnost. Este odporucam koncentrat vzdy zriedit ale obyčajnou makkou vodou (z vodovodu). Neodporucam pouzivat cisty koncentrat ako pise Jarik, nakolko glykol obsahuje rozpustadla vodneho kamena a posoby i dost agresivne na slabe miesta. Je samozrejme vhodny na AL zliatiny motora a chladenia i kurenia.
Koncentrat je takto uz pripraveny a vodu si sam zmakcuje. Neodporucam destilovanu vodu , ktora v obchodnej sieti vlastne nie je ani destilovana ale dionizovana - elektricky upravena. Ak tak original vydestilovanu - zbavena mineralov.
Cau Dudo
Autor:  Martin&Verča [ 02. bře 2011 07:29 ]
Celoročně FRIDEX Stabil, protože má nejlepší "antikorozní" ochranu starých bloků.
Autor:  minitom [ 02. bře 2011 17:28 ]
Fridex a to neředěný. Má to lepší chlazení a antikorozní účinek.
