 Předmět příspěvku: jaky karburator pro vetsi vykon
PříspěvekNapsal: 09. bře 2011 00:27
zdravim vsechny,chtel bych minika obdarit nejakym lepsim karburatorem,jaky byste doporucili,popripade jestli nekdo nejaky nemate,diky
 Předmět příspěvku: Re: jaky karburator pro vetsi vykon
PříspěvekNapsal: 09. bře 2011 11:03
Toto ma takisto zaujima, co hovorite na stvorklapku z motorky? vdaka za odpovede, kto mate skusenosti. :banana:
PříspěvekNapsal: 09. bře 2011 12:04
Začni tím, že napíšeš jaký tam momentálně máš a co máš za další úpravy motoru :D Každopádně každý novější je vždy o něco lepší, můžeš mít HS2, HS4,HIF38 popř dvojici těchto karburátorů nebo jeden či dva webery. Pak si samozřejmě můžeš koupit do stávajícího karburátoru jen kit (jehlu, pružiny, sedlo). Zase na druhou strunu čím "lepší" karburátor tím hůř se seřizuje a bez dalších úprav (svody, výfuk) ti pouhá záměna karburátoru toho moc nepřinese :( Asi nejlepší cesta je koupit si kit stage1 přímo pro tvůj konkrétní motor a nemusíš nic vymýšlet ...
PříspěvekNapsal: 09. bře 2011 23:22
přikláním se k názoru Vrabiho jen jinej kaburátor nic nevyřeší a jakékoliv zvýšení výkonu provází spousta další úprav.Ptal jsem se chlapíka co s jezdil s Mini závodně a přemluvil mě ať to nedělám :D a hele seřídil mi litrovej motor tak že běží jak hodinky.A kilo třicet frčim hnedle :D
Ride or Die
PříspěvekNapsal: 09. bře 2011 23:47
spis to byla takova myslenka,ja uz tam mam kit stage 1,takze to tak necham,mini jede dobre,proste sem se spis jen ptal,vsechny zdravim :D
