 Předmět příspěvku: Středy kol z Metra na mini??
PříspěvekNapsal: 12. bře 2011 22:44
prosím o radu či zkušenosti,
mám kotouče i s přírubou z Metra, ale střed mají 65mm a na Mini myslím 55, dá se vyměnit pouze příruba s menším středem pro disky z Mini??? šrouby sedí, ale střed se nevejde na disky, dá se s tím něco dělat?? Děkuji
Naposledy upravil Kuboš dne 13. bře 2011 18:16, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: Středy kol z Metra na mini??
PříspěvekNapsal: 12. bře 2011 22:54
Pokud myslíš náboj tak ano . Dá se odsoustružit ten nálitek sloužíci k vystředění kola.Pokud někoho seženeš tak se ozvi dovezl bych mu taky 4 kousky. :bigups:
PříspěvekNapsal: 12. bře 2011 23:32
ano, právě ten nálitek brání diskům na Mini sednout na ty z Metra které mají asi o jeden cm větší....napadlo mě vyměnit ten střed se šrouby který se dá sundat, ale nevím jestli by to šlo....
PříspěvekNapsal: 13. bře 2011 23:24
vyřešeno, díky
