Právě je 20. lis 2026 04:38
 Předmět příspěvku: Mini a zkrat v elektrice
PříspěvekNapsal: 09. říj 2010 14:51
Ahoj, potřeboval bych poradit co mi mohlo odejít na miníkovi, který se mi kompletně zkratoval.
Měnil jsem baterii a špatně jsem dotáhl mínusový pól na baterce a ten se mi za jízdy uvolnil a vypad.
Takže mezi baterií a tím kabelem to začalo jiskřit tak, že se utavila polovina mínusového pólu :?
No a mini se zastavilo a nestartuje.
No vyměnil jsem všechny žárovky a zkontroloval pojistky. Zkoušel tam jinou cívku a stále svíčky nadávají jiskru. Vše ostatní se zdá být už OK.
Co mohlo ještě odejít, co zkontrolovat? Rozdělovač?(jak ale?)
Díky
(mini je 1,3 carbec,rok 90, rozdělovač mám 65DM4 (electronic))
 Předmět příspěvku: Re: Mini a zkrat v elektrice
PříspěvekNapsal: 09. říj 2010 20:17
Ahoj nejsem žádný odborník natož elektrikář ,ale viděl bych to na ten rozdělovač a ještě přesněji modul rozdělovače :(
PříspěvekNapsal: 09. říj 2010 20:22
možna je to civka a jestli maš rozdělovač s elektronickym modulem tak ten modul taky se mě to stalo ale s jinych duvodu bordel v kufru :)
PříspěvekNapsal: 04. dub 2011 16:55
Ano, bylo to tak. Po zakoupení nového modulu na rozdělovač mini bez problémů naskočil.
Uff
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 7 návštevníků
