 Předmět příspěvku: koroze v motorovém prostoru
PříspěvekNapsal: 06. dub 2011 13:29
Zdravím všechny, nenašel by se tu nikdo z prahy nebo okolí, kdo by toto dokázal nalakovat, vypadá to jen jako povrchová koroze, takže by se snad nemuselo nic vyvařovat..na druhý straně je to v pohodě, ale bojím se, že se bude muset vyndat motor :(
koroze 2.JPG [ 61.38 KiB | Zobrazeno 4608 krát ]
koroze.JPG [ 53.74 KiB | Zobrazeno 4608 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: koroze v motorovém prostoru
PříspěvekNapsal: 19. dub 2011 20:54
čest! jsem z moravy takže já asi neklapnu, ale šikovný týpek s pískovačkou by ti to očistil, (až jak si sundáš válce) pak si kup antikorozní základ ve spreji,ze třikrát to střikni na to body+barva+rezistin pruhledny- to vše koupíš v kdejaké prodejně na barvy nebo nějakém BAUmrdu :) pistole nepotřebuješ profi , stačí ti ,,za dvacku od pumpy"--- pokud chceš řešit jen takovou drbku co si nafotil... Jestli pořádně, tak motor ven a celý motorový prostor vydřít, proklepat jak je na tom rez a pak to řádně vystříkat jinak to asi nemá cenu... :D
PříspěvekNapsal: 19. dub 2011 21:53
Jestli ti jde jen o tomhle, tak to vem bruskou nebo kartáčem a kup si gumoasfalt nebo tak něco, čím je ošetřenej i ten zbytek, třeba ve spreji...na chvíly to stačí, pokud chceš víc, chce to razantnější úpravu....viz. všechno tady
PříspěvekNapsal: 20. dub 2011 11:13
Ok díky za rady, no snad to zvládnu sám, jen doufám, že ten válec půjde povolit :D
