Právě je 20. lis 2026 04:28
 Předmět příspěvku: imobilizer
PříspěvekNapsal: 19. čer 2011 20:35
Zdravím..mám dotaz.japak je řešen u 1,3 stříkačky imobilizer??je v řídící jednotce??nebo japak je řešen??nemáte někdo vzácnou radu jak ho odstranit?? děkuji za jakoukoliv radu...
 Předmět příspěvku: Re: imobilizer
PříspěvekNapsal: 19. čer 2011 21:13
Podle toho co se mi podařilo v čechach obtelefonovat a vyguglit tak to nikdo neumí.Imo je napojen na řídící jednotku a když by se do toho někdo pustil tak bez záruky a byl by to pokus/omyl.
Ale našel jsem tento odkaz kde nabízí náhradu za imobilizer nebo novou jednotku motoru která ho už asi nepotřebuje,ale ještě jsem je nezkoušel kontaktovat.
http://www.m1n1.de/html/rover_5as_wegfa ... acken.html
Když zjistíš víc dej vědět
PříspěvekNapsal: 19. čer 2011 23:09
Ano je na řídící jednotce domnívám a opravdu je problém ho odstranit, teda alespoň dle informací které sem dostal, navíc je problém sehnat nějaký dekódovací postup, když by se to nepovedlo, každopádně by mě také zajímalo jak to případně odstranit při nějakém problému
PříspěvekNapsal: 20. čer 2011 06:36
děkuji moc-každá rada dobrá...mám totiž možnost koupit tohoto mini coopra,ale má prý tuhle závadu-tak jsem potřeboval zjistit co a jak... ještě jednou děkuji
PříspěvekNapsal: 20. čer 2011 11:01
Imobilizer je v palubni desce. Je to krabicka napojená na řídící jednotku. V plánech instalace je jen odkaz, že to vede z im. do jednotky ale co tam jde za informace nevím. Já sem se v tom vrtal a předělával na ovládání centrálního zamykání. Ale přiučení nových ovladačů není sranda. Zkušenost nemám ale myslim, že v brně v roveru to uměji. Zeptal bych se tam.
PříspěvekNapsal: 02. črc 2011 20:59
Tak ta náhrada stojí 114€ plus 5€ pošta a musí ae poslat ovladač.
