Právě je 11. čer 2026 16:28
 Předmět příspěvku: Zapojení modulu Lucas?
PříspěvekNapsal: 22. srp 2011 21:18
Miníkáři pomozte mi prosím.Potřebuju zapojení modulu rozdělovače Lucas 65DM4.V Haynesovi jsem to nemohl najít a značení tam žádné není :?
rozdělovač modul.jpg [ 162.73 KiB | Zobrazeno 5232 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Zapojení modulu Lucas?
PříspěvekNapsal: 23. srp 2011 16:25
Značení tam není protože origo tam je konektor ale oba vedou k cívce jeden na plus nebo č 15 a druhý mínus č.1 ale musíš vyzkoušet který kam podle toho jak to bude házet jiskru.
oba jsou mini
PříspěvekNapsal: 23. srp 2011 22:03
Jj,vim,že tam vede 15 + a signál ven na cívku,natáhnul jsem si je tam,ale newim právě to umístění,nechtěl bych ten modul odpálit.Nemáte někdo možnost to vyfotit?
PříspěvekNapsal: 24. srp 2011 07:33
Neboj neodpálíš, dej tam víčko a palec propoj a zkus jiskru na svíčce když nepůjde přehoď kabely, dělal jsem to už několikrát .
oba jsou mini
PříspěvekNapsal: 24. srp 2011 10:15
Dobře,děkuju.Jen jsem chtěl mít jistotu.
PříspěvekNapsal: 24. srp 2011 15:03
Dej vědět jak to dopadlo.
oba jsou mini
