Právě je 11. čer 2026 15:14
 Předmět příspěvku: Malá intenzita potkávacích světel.
PříspěvekNapsal: 05. říj 2010 11:22
Ahoj, prosím o radu. Při rozsvícení potkávacích světel /MINI 1,3 SPI /92 / se nažhaví obě vlákna žárovky a tím pádem poklesne intenzita světla. Při přepnutí na dálkové, je vše v pořádku a svítí pouze vlákno dálkových světel. Nemáte někdo
s touto závadou zkušenosti? Dík za radu. Jarda
Už cesta je cíl
PříspěvekNapsal: 05. říj 2010 13:28
Zkousel si vymenit zarovky jako takovy?
PříspěvekNapsal: 05. říj 2010 13:37
Ahoj, ano dal jsem nové žárovky, poté jsem dokonce koupil nové paraboly a přešel z asym. na H4 a stav se nijak nezměnil.
Když přepnu na potkávačky, tak se objeví na obou kontaktech žárovky +12V.
Děkuji za každou radu. Jarda
Už cesta je cíl
PříspěvekNapsal: 05. říj 2010 16:37
skús vymeniť relátko dialkových svetiel. Niekde ti to musí prebíjať. Možno aj niekde skrat poprípade prepínač dialkovách svetiel.. sám presne neviem neni som elektrikár,no niekde to musí prebíjať kedže ti pri stretávačkách rozžhaví aj dialkové vlákno.
PříspěvekNapsal: 05. říj 2010 18:48
Můj názor je buď jako Spandaua a nebo je někde špatná kostra a proto to dělá to co píšeš.... ale taky nejsem elektrikář :)
Mini je nejvíc !!!
PříspěvekNapsal: 05. říj 2010 19:40
ješte možna přepinač světel tlumene dalkove odskoušet
PříspěvekNapsal: 05. říj 2010 20:14
Měl jsem podobnej problém a také to byla kostra tak se přiklním k ostatním . :)
- New mini Paceman JCW :-D
PříspěvekNapsal: 06. říj 2010 08:44
papa jerry:Sorry za off topic,ale neměl jsi před týdnem miníka na STK-čku?Měl jsem možnost si ho prohlídnout a musim pochválit pěknej stav. :bigups:
PříspěvekNapsal: 06. říj 2010 12:33
Relátko dálkovejch jsem měnil, bez úspěchu, podívám se na přepínač tlumená dálková a potom holt půjdu po drátech. Toho jsem se chtěl vyvyrovat. Co Vám budu povídat, vždyť tu kabeláž znáte. Děkuji za rady a až se na to dostanu a opravím :D tak dám vědět co to bylo.
to: JK Mini - to víš, že jsem to byl já, jel jsem se tam pochlubit. Přes zimu jsem na něm dost makal i kabátek dostal nový, tak z něj mám radost. Až na ty chcíplý spětla je to náramnej pašák. Ale to asi každýho z nás.
Zdravím Jarda
Už cesta je cíl
PříspěvekNapsal: 07. zář 2011 15:01
Zdravím, závada odstraněna :biggrin: , na konektoru / patici / žárovky prohozena zem a živý, pravděpodobně při montáži po laku. Moc dobře se to hledá, nic nezměříš.
Tak si na to dejte pozor.
Ahoj.
Už cesta je cíl
