 Předmět příspěvku: membrána do palivové pumpy
PříspěvekNapsal: 19. lis 2011 16:44
zdravím, máte někdo zkušenost s tím zda se dá sehnat a vyměnit membrána v palivové pumpě na litr rok 91 je to tahle http://www.minisport.com/mini-spare-par ... X1818.html
moje je unavená a z pumpy začal téct benzín :-( první závada na miniku letošní sezony :-)
díky za rady
Mini je nejvíc !!!
 Předmět příspěvku: Re: membrána do palivové pumpy
PříspěvekNapsal: 20. lis 2011 11:17
Tohle jsem taky řešil,ale nikde jsem membranu nesehnal,tak jsem sehnal druhou pumpu a ta zase tekla zespodu. Tak jsem udělal ze dvou jednu :)
PříspěvekNapsal: 22. lis 2011 12:51
Tak tak, asi je to nejjednodužší způsob - použitá mechanická pumpa nestojí mnoho, akorát její těsnost obvykle člověk zjistí, až když (ne)začne nasávat.
Existuje samozřejmě i lepší řešení, a tím je elektronické čerpadlo a ucpání otvoru po mechanické pumpě na bloku motoru. Cena se odvijí od zvoleného čerpadla, ale z vlastních zkušeností vím, že pro motory do 1300 stačí tohle:
http://www.minispares.com/Product.aspx?ty=pb&pid=34024
Instalace je naprosto triviální a nevymlátíte si baterku při startování, kdy musí mechanická pumpa natahávat benzín do plovákové komory.
PříspěvekNapsal: 22. lis 2011 18:03
to je dost dobré, to bych přesně potřeboval :!:
PříspěvekNapsal: 22. lis 2011 18:16
funguje bezproblémů, jediná její nevýhoda je provozní hluk, ale ten není pernamentní
PříspěvekNapsal: 14. dub 2012 05:16
Tak jsem instaloval tuto pumpu http://www.minispares.com/Product.aspx?ty=pb&pid=34024 výše zmíněnou do Metra na HIF44 a po odzkoušení mám pocit, že má motor slabší odezvu než u původní mechanické. Hadice je 6ka. Neví někdo proč a čím by to mohlo být? Podle minispares a minisportu by čerpadlo mělo být dostačující a vhodné. ?
