Právě je 20. lis 2026 04:16
 Předmět příspěvku: mazanie vackoveho hriadela ventilov
PříspěvekNapsal: 19. pro 2011 16:52
prosim o radu.vlastnim mini 1000 r.v.1977.po vymene lamely v prevodovke a opatovnej montazi cast motor a prevodovka som zistil,ze tlak oleja je iba 6 atm pri mierne zvysenych otackach.motor funguje normalne a taktiez prevodovka.nasledne som ale zistil,ze olej sa nedostava do vackovej hriadele ventilov.dal som dole hlavu valcov a otvor ktorym priteka olej do vackovej hriadele bol bez naznaku,ze by sa tam nachadzal co len v min. mnozstve.pri odnatej hlave som tocil motorom cez starter,na manometri sa ukazal tlak cca 6 atm,ale cez otvor k mazaniu vackovej hriadele netiekol.mini ked som ho kupil bol 10 rokov v garazi bez startovania.este podotknem,ze po kupe a drobnych opravach motora motor isiel vyborne a tlak bol 10atm. ak sa niekto stretol s takymto problemom prosim o radu dakujem. stano. /nadobudol som aj taky pocit ci nie je potrebne odvzdusnit olejovu sustavu/
