Právě je 29. říj 2026 15:30
 Předmět příspěvku: Spojka - něco je špatně
PříspěvekNapsal: 03. čer 2011 12:31
Zdravim. Poskládal sem motor 1,3 SPI, posadil do auta ale pak sem zjistil že mi nevystavuje spojka. Lamela má nový obložení. Nezměřil sem si tlouštku lamely před repasí takže nevim o kolik je vyšší. Neví někdo kolik je maximální přípustný rozměr? i když tou to asi nebude..
Myslim že chyba bude v přítlačáku. V příloze sou fotky. Jde mi o to jestli stačí takový chod k tomu aby spojka vystavila (klobouk zajede cca 8mm). Když sem jí nastavoval tak pedál šel zmáčknout asi tak ze 70% původního chodu a pak už níž nešel bez ohledu na matici seřizování spojky (jakoby ten klobouk dosedl). Neměřil někdo z vás tu vzdálenost na přítlačáku (jako je naa fotce), a je možný že přítlačák nějak povolil kvůli tomu že se ohřejval při stahování? Záměrně sem neohřejval pružiny, ale teplo k nim dolezlo.
P6020272.jpg [ 61.2 KiB | Zobrazeno 7105 krát ]
P6020271.jpg [ 74.43 KiB | Zobrazeno 7105 krát ]
P6020270.jpg [ 51.85 KiB | Zobrazeno 7105 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Spojka - něco je špatně
PříspěvekNapsal: 03. čer 2011 19:09
dal jsi moc silné obložení lamely :(
oba jsou mini
PříspěvekNapsal: 10. črc 2011 22:07
Lamela je v pohodě. Má 8mm, takový rozměr mi potvrdili i v Minisportu. Problém byl v setrváku a ještě větší v přítlačáku. Nerovnosti na setrváku se stočily (cca 0,4mm) na soustruhu a pokroucenej přítlačák se po roznýtování nechal taky stočit(cca 1,3mm). Po smontování na ponku a následnym stlačení spojka rozepíná. Packy pružiny povylezly, ted naměřim 21,5-22,2. Snad to bude makat i v autě :!:
PříspěvekNapsal: 11. črc 2011 06:25
No v podstatě je to stejný jako kdyby jsi dal slabší obložení ale to je jedno, hlavně ať to maká. :-D
oba jsou mini
PříspěvekNapsal: 24. úno 2013 12:30
Mam stejny probem ze spojkou.Takze se nemusi tahat motor z auta aby jsem zavadu odstranil?dekuji Jakub
Co je malé to je milé, prostě MINI
PříspěvekNapsal: 24. úno 2013 14:25
Ahoj všm přítomným , tak ke spojce jestli jste dali lamelu na repas a ostatní nechali stávající tak dopadnete do roka jako já, motor ven a novej přitlačak,udělal jsem to taky a začne to prokluzovat po 1000km, pak mi Pavel s Rosťou zdělili toto při výměně lamely vždy měnit přítlačák měl jsem Spi. Jinak to dle foto vypadá že je spojka jako by vyšlapnutá já to měřil jako Pavel(Automatic) mám 21 mm . Horně zdaru
- New mini Paceman JCW :-D
