Právě je 17. čer 2026 13:55
 Předmět příspěvku: olej
PříspěvekNapsal: 01. kvě 2012 23:57
zdravim vsechny,mam takovej mensi problem,vypozoroval sem,ze kdyz jedu nekam s mini,tak potom kdyz zaparkuju udela minik louzicku oleje,moc ne,asi tak 10 kapek,a tece to z te strany co je spojka,jeste sem to nezkoumal,a kdyz vytece tech par kapek tak je to zas v pohode,nez zas nekam jedu,nevite nekdo co by to mohlo byt?dekuji za rady :D
 Předmět příspěvku: Re: olej
PříspěvekNapsal: 02. kvě 2012 00:24
těsnění? jestli to je z diferáku, tak to už dobře znám, měl sem v háji simerink a teklo to tam, ale to bylo víc než pár kapek:D pak to teklo u krytu diferáku z pravý strany kde je ta aretační kulička řazení a v neposlední řadě i u táhla řazení, tam je toho hrozně moc, každopádně za tepla je ten olej řidší tak teče
PříspěvekNapsal: 02. kvě 2012 08:03
Podivej se zespoda na ten hliníkovej odlitek kde je spojka. Je tam malá dirka kterou by to mohlo kapat.
PříspěvekNapsal: 02. kvě 2012 08:20
čus.mám pocit že to kape právě tou dirkou,a z čeho to teda je
PříspěvekNapsal: 02. kvě 2012 09:42
Ahoj. Je tam gufero na klikový hřídeli.
PříspěvekNapsal: 02. kvě 2012 09:54
to si nemyslím,vždyt je tam nový.musím na to dneska pořádně kouknout
PříspěvekNapsal: 03. kvě 2012 17:45
Nic neznamená, že je nové. Jak jsi ho tam nasazoval?
PříspěvekNapsal: 03. kvě 2012 17:56
tak jak se ma,ale,dneska sem prijel a uz neukaplo nic,tak uvidime
PříspěvekNapsal: 05. kvě 2012 18:11
přihodím zkušenost z mé stařičké kawasaki:po výměně gufera za nové na vačce stále teklo a stále dokola.Příčina teplem a lety provozu vyhřátý uložení pro gufero tak moc že se muselo koupit větší.
popřípadě to dělej jako já a budeš mít aspoň jistotu,že máš stále nalitej pěknej olej v autě.Taky jsem tu někde četl,že Mini z kterého to aspoň trošku neteče jezdí na sucho :D
Ride or Die
