CLASSIC MINI
olej
http://classic.minicooperklub.cz/viewtopic.php?f=7&t=4751
Autor:  minicar [ 01. kvě 2012 23:57 ]
Předmět příspěvku:  olej
zdravim vsechny,mam takovej mensi problem,vypozoroval sem,ze kdyz jedu nekam s mini,tak potom kdyz zaparkuju udela minik louzicku oleje,moc ne,asi tak 10 kapek,a tece to z te strany co je spojka,jeste sem to nezkoumal,a kdyz vytece tech par kapek tak je to zas v pohode,nez zas nekam jedu,nevite nekdo co by to mohlo byt?dekuji za rady :D
Autor:  Kuboš [ 02. kvě 2012 00:24 ]
Předmět příspěvku:  Re: olej
těsnění? jestli to je z diferáku, tak to už dobře znám, měl sem v háji simerink a teklo to tam, ale to bylo víc než pár kapek:D pak to teklo u krytu diferáku z pravý strany kde je ta aretační kulička řazení a v neposlední řadě i u táhla řazení, tam je toho hrozně moc, každopádně za tepla je ten olej řidší tak teče
Autor:  Jendulin [ 02. kvě 2012 08:03 ]
Podivej se zespoda na ten hliníkovej odlitek kde je spojka. Je tam malá dirka kterou by to mohlo kapat.
Autor:  minicar [ 02. kvě 2012 08:20 ]
čus.mám pocit že to kape právě tou dirkou,a z čeho to teda je
Autor:  Jendulin [ 02. kvě 2012 09:42 ]
Ahoj. Je tam gufero na klikový hřídeli.
Autor:  minicar [ 02. kvě 2012 09:54 ]
to si nemyslím,vždyt je tam nový.musím na to dneska pořádně kouknout
Autor:  Mekkk [ 03. kvě 2012 17:45 ]
Nic neznamená, že je nové. Jak jsi ho tam nasazoval?
Autor:  minicar [ 03. kvě 2012 17:56 ]
tak jak se ma,ale,dneska sem prijel a uz neukaplo nic,tak uvidime
Autor:  tuleň [ 05. kvě 2012 18:11 ]
přihodím zkušenost z mé stařičké kawasaki:po výměně gufera za nové na vačce stále teklo a stále dokola.Příčina teplem a lety provozu vyhřátý uložení pro gufero tak moc že se muselo koupit větší.
popřípadě to dělej jako já a budeš mít aspoň jistotu,že máš stále nalitej pěknej olej v autě.Taky jsem tu někde četl,že Mini z kterého to aspoň trošku neteče jezdí na sucho :D
