| Elektrický okruh brzdových světel http://classic.minicooperklub.cz/viewtopic.php?f=7&t=4851 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | krum [ 11. črc 2012 13:47 ] |
| Předmět příspěvku: | Elektrický okruh brzdových světel |
Ahoj, jak už jsem psal ve vlákně k přerušovači blinkrů, mám problém s neustále praskající pojistkou C6 a tudíž nefunkčníma blinkrama, brzdovejma a couvacíma světlama. Celý okruh blinkrů je zdá se v pořádku, pravděpodobně probíjí okruh spínače brzdových světel. Mám patřičný elektromanuál k MPi r.v.97 i schémata, ale nedokážu se v tom úplně dokonale vyznat. A teď k jádru pudla: Drátky ke spínači brzdových světel na pedálu se zdají být moc slabé na to, aby utáhly napřímo dvě žárovky po 21W v brzdových světlech. Je v tom okruhu kromě spínače, pojistky a žárovek ještě nějaké relé? Mohlo by to případně probíjet přes něj? Pokud je, kde přesně, jaké má označení a jak vypadá? Díky za tipy, už jsem strávil třetí večer v garáži a nikam to nevede (tedy spíš se to zhoršuje, nejdřív shořela pojistka až tak na třetí křižovatce, kde jsem použil blinkr a brzdu, po předchozím odpojení spínače na brzdovém pedálu a zatahání za kabely už shoří pojistka okamžitě). |
| Autor: | Colic [ 11. črc 2012 14:04 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Elektrický okruh brzdových světel |
No já myslim že to budeš muset komlet proměřit a ev. rozmotat svazek kde ti vedou ty kabely ke spínači,protože máš zřejmě proklepaný dráty a někde ti to zkratuje o kostru... to že jsou slabý dráty bych netvrdil, protože to tam je asi origo ne a doted ti to fungovalo |
| Autor: | krum [ 11. črc 2012 15:24 ] |
Díky, budu to tedy asi muset nechat na autoelektrikářovi, protože od spínače jdou dráty do svazku téměř hned. Udělal bych víc škody než užitku. Ten studeňák v pojistkovce by to moh bejt taky, proklepaný dráty mi moc pravděpodobný nepřijdou, u MPička je elektroinstalace velmi slušně chráněná a zaizolovaná a co jsme mohli, to jsme vizuálně zkontrolovali. Ale kdo ví. Tohle jsou závady, který se docela snadno opravujou, ale strašně špatně hledaj. |
