Právě je 20. lis 2026 04:17
PříspěvekNapsal: 21. čer 2010 19:01
Ahojte
V sobotu sme sa boli povozit 3 MINIky v okoli Piestan. Krasne pocasie , slnecno, zastavka na kofolu, vsetko ok... Az po jeden osudny semafor, stojim na cervenej , skocila zelena a ja nic, nemohol som stlacit spojku a zaradit. Najskor som myslel , ze mi len nieco zaseklo pedal ? Koberec? Kiez by... Tak som to dal na kraj cesty , popozeral okolo pedala , vsetko ciste ... odvzdusnil som spojku... NIC ! ani pohnut. Tak ma Palko - Mr. Spandau :) potiahol 15 km domov do garaze a dnes sme vytiahli motor a prekvapenie... nemile :roll: povolena skrutka co drzi ,,celu spojku pokope,, Nastastie to nenarobilo az tak moc skody... No posudte sami... Musim kupit novu skrutku so zaistovacou podlozkou , tu specialnu siroku podlozku a asi aj lamelu... a dat to cele dokopy. Takze slalom v Andau ohorzeny... :cry:
P6190582.JPG [ 74.78 KiB | Zobrazeno 17342 krát ]
P6190584.JPG [ 59.93 KiB | Zobrazeno 17342 krát ]
P6190586.JPG [ 39.12 KiB | Zobrazeno 17342 krát ]
P6190591.JPG [ 47.34 KiB | Zobrazeno 17342 krát ]
P6210613.JPG [ 57.73 KiB | Zobrazeno 17342 krát ]
P6210614.JPG [ 54.09 KiB | Zobrazeno 17342 krát ]
P6210617.JPG [ 49.92 KiB | Zobrazeno 17342 krát ]
P6210619.JPG [ 56.04 KiB | Zobrazeno 17342 krát ]
P6210620.JPG [ 43.38 KiB | Zobrazeno 17342 krát ]
P6210633.JPG [ 55.17 KiB | Zobrazeno 17342 krát ]
Diagnóza M1N1 + Namrdracing
PříspěvekNapsal: 21. čer 2010 23:26
Skoda ani jsi nemusel vytahovat ten motor.Dalo by se to dotáhnout normálne.
PříspěvekNapsal: 21. čer 2010 23:30
Jarko všetko je na dobrej ceste, ked budeš mať volno sadneme do minika a skocime do Parndorfu. Streda? :bigups: :2drivers:
PříspěvekNapsal: 21. čer 2010 23:34
maty píše:
Jarko chce meniť aj semeringy tak preto vonku motor.
PříspěvekNapsal: 22. čer 2010 17:23
Maty: Mozno dalo , len som nevedel ci s tym vlastne je. Takze takto sa mi to aspon bude lahsie robit... :D
Spandau: Fuuu Pali , stredu robim , az v piatok mam volno... A myslis ze beru aj stravne listky? :huh:
PříspěvekNapsal: 22. čer 2010 17:28
jestli budeš shánět lamelu do spojky na litra něco tady mam i celou spojku :idea: fany
PříspěvekNapsal: 22. čer 2010 17:35
Ahoj , dik... Sice mi bolo povedane ze je este fajn... a vydrzi.. Priznam sa nie som na to zrovna financne najlepsie... takze asi vydrzim... :? A aka by tam bola cena? Nemas nahodou aj tu hrubu podlozku s tou hranou? Diky.
PříspěvekNapsal: 22. čer 2010 17:43
No stane se... osobně dotahuji na vyšší moment, než je v návodech stanovených 152 Nm a kromě pojistné podložky dávám modrej Loctite - a vydrží to všecko.
Gufero - "semering", šroub i spojku tu mám, kdyby bylo potřeba. Jinak se uvidíme v Andau. :bigups:
PříspěvekNapsal: 22. čer 2010 21:10
Ahoj O.T. , s tym locktite som uz pouceny ze to mam spravit. Do andau pojdem ale asi nie na mojom MINIku , pretoze nebude asi hotovy este. Potrebujem totiz tu podlozku s tou drazkoui. no a tiez tie simeringy na poloosy , uz ked je motor vonku... Takze ak by si mal tu podlozku a tie simeringy, tak by som to asi zobral od teba tam v andau. Ozvi sa. Diky , Jaro.
PříspěvekNapsal: 22. čer 2010 21:40
tak koukam už je napul vyřešeno jestli maš zajem lamelu ti mužu věnovat mě se tady vali k ničemu :wink: fany
PříspěvekNapsal: 22. čer 2010 22:13
Ahoj fany , no to by bola nadhera... ale co by som ti mohol venovat ja? ? :D
ty mas tie simeringy a podlozku tiez? Lebo este neviem co O.T. a co do Andau ? Chystas sa? Diky. Jaro
PříspěvekNapsal: 22. čer 2010 23:02
Jarko ked tak cestu hradím ja to neni problém. Aspon si tiež niečo kúpim :onfire:
PříspěvekNapsal: 23. čer 2010 08:34
Podložka a gufera poloos nejsou problém. :wink: V Andau rád předám...
PříspěvekNapsal: 23. čer 2010 20:58
Ahoj jarik,som z Trnavy stav sa ,mozem ti dat zaistovaky od Loctite alebo Wurtu.a ine vzorky od Loctite moj mob. 0903 427 335.
PRE MINI.MAXI
PříspěvekNapsal: 23. čer 2010 21:00
O.T. : diky moc , tak to berem! V andau sa vidime. :banana: co cena? Diky
Jan-V: ahoj , dakujem ale ten loctite sa mi uz podarilo zohnat.
PříspěvekNapsal: 28. črc 2010 22:16
Tak som sa konecne , po mesiaci (?) alebo aj viac , o krok pohol dalej . Prisiel mi konecne srob z UK , z MINISPORT.co.uk . Spojka zlozena, vycistena, novy srob, to lozisko v strede krytu spojky (neviem presne ako sa vola) a pouzity modry Loctite 243. Nooo... Takze uz ,,len,, nahodit motor a hura dobehnut to , co som zmeskal za ten mesiac ;) :banana:
DSC00436.JPG [ 45.2 KiB | Zobrazeno 16984 krát ]
DSC00434.JPG [ 38.34 KiB | Zobrazeno 16984 krát ]
DSC00435.JPG [ 50.06 KiB | Zobrazeno 16984 krát ]
DSC00424.JPG [ 43.2 KiB | Zobrazeno 16984 krát ]
PříspěvekNapsal: 12. črc 2012 17:40
Mam otazku k starej teme.Da sa demontovat spojka bez vytahovania motora z minika?Prosim o radu tych,co s tym maju skusenosti,dakujem.Libor
Mini je sen...SPLNENY!
PříspěvekNapsal: 12. črc 2012 19:07
fragole píše:
ˇAno so sťahovákom origo.
Richard
mini 6ks
PříspěvekNapsal: 15. črc 2012 16:07
Dá i bez stahováku.
Bob
PříspěvekNapsal: 17. črc 2012 20:58
Spojka je dolu so stahovakom domacej vyroby.Dakujem za reakcie.
