Právě je 29. říj 2026 18:40
 Předmět příspěvku: Napájanie 12V - autozapalovač
PříspěvekNapsal: 23. úno 2013 12:02
Caute.
Mate nejake tipy, aku sadu kupit, ked chcem dorobit elektricku zasuvku na 12V? Samotny zapalovac nie je nutny, ide mi o napajanie zariadeni ako navigacia a podobne.
Palubovka je len "koberec" takze navrtat a uchytit do nej to nie je mozne. Ak ste taketo nieco riesili, ako ste to vyriesili?
Dakujem a krasny vikend.
HAPPINESS IS MINI SHAPED
 Předmět příspěvku: Re: Napájanie 12V - autozapalovač
PříspěvekNapsal: 23. úno 2013 12:56
Vyriesit sa to da dobrym navigatorom s automapou :2drivers:
Asi najjednoduchsie riesenie :biggrin: Pekny vikend tiez.
PříspěvekNapsal: 23. úno 2013 13:07
Stačí ti koupit zásuvku 12V na kterékoli pumpě nebo prodejně autodoplňků za cenu cca do 100Kč. v interiéru si to připevníš kamkoli chceš.. drátky protáhneš některou z dírek co jsou na motorové/interiérové přepážce .. zapojíš k cívce a kostru.. ideálně ještě připojíš přes pojistku a není co řešit. práce na 10minut.
PříspěvekNapsal: 23. úno 2013 14:57
koupil sem obyčejný zapalovač, bylo to nejlevnější a umístil jsem ho do středového panelu s vypínači nalevo, možná tam máš ale táhlo sytiče,v mpi je to jinak, a jak psal Ondra, přes pojistkovou skříňku, záleží pak jestli chceš aby to bylo zapojené jen když jde motor, nebo stále.
možností je mraky, dneska koupíš cokoliv, já mám podobný např. tomuhle http://www.sportovniautodoplnky.cz/komp ... c-do-auta/
PříspěvekNapsal: 23. úno 2013 15:11
Kuboš, presne nad tymto som uvazoval. Mam totizto na lavo od vypinacov prazdne miesto. Na pravo je ovladanie teploty, na lavo nie je nic. Vacsinu, co som nasiel na nete, riesia uchytenie kade-tade po palubovke (ktoru ja ale nemam).
Tak uz len kupit a vylaborovat to, aby to bolo pekne.
Dakujem.
PříspěvekNapsal: 23. úno 2013 16:00
vyfotil bych ti to ale teď nejsem u mini, tak si třeba vzpomenu, no vypadá to nějak tak, akorát bez toho zelenýho hnusu http://i206.photobucket.com/albums/bb26 ... C00401.jpg
S tim co sem poslal v odkaze bys nepoznal, že to tam nepatří.
pod tou záslepkou je tento držák http://www.minisport.com/mini-spare-par ... C2838.html
Buď uděláš nový, nebo přizpůsobíš tenhle, do tý díry se ti musí vejít ta zásuvka
Abych to doplnil, na těch fotkách NENÍ MŮJ MINI, je to jen náhodně vybraná fotka.
