Právě je 30. říj 2026 00:25
 Předmět příspěvku: Pojistky a topení
PříspěvekNapsal: 04. pro 2013 16:12
Dobrý den,
chtěl byh se prosím zeptat, mám nově Mini (rok výroby 1992) mám problém se pojistkou na blinkry, pokaždé když dám novou během chvilky se přepálí, nevím bohužel kolik mám dát ampér, zkoušel jsem 10A, 15A i 20A, kde by mohl být problém?
A dále bych se chtěl prosím zeptat, jak je to s topením, zatím jsem nepřišel na to jak se spouští.
Omlouvám se za stupidní dotazy a předem děkuji za odpověď :)
SK
 Předmět příspěvku: Re: Pojistky a topení
PříspěvekNapsal: 05. pro 2013 12:02
topení se spíná táhlem, které je na konzoli s vypínačema, táhlo je blíž ke spolujezdci a je na něm červená a modrá šipka, vytáhneš=topí, zatlačíš=netopí, dolu máš pak ovládání ventilace
PříspěvekNapsal: 06. pro 2013 22:33
Díky za radu, tak nějak jsem to pochopil, bohužel autíčko zatím netopí myslil jsem jestli tam není nějaký přepínač, asi v tom bude ještě nějaká zrada.
Hezký den SK
PříspěvekNapsal: 06. pro 2013 23:22
Ahoj,pozri sa do motoroveho priestoru,vpravo od motora na hadici je ventil kurenia(druhy koniec tiahla)skus,či sa ventil pohybuje(otvara alebo zatvara kurenie).
Mini je sen...SPLNENY!
