Právě je 01. kvě 2024 11:25
 Předmět příspěvku: samozápal po vypnuti klicku
PříspěvekNapsal: 15. črc 2015 01:03
mam problem se samozapalem ma mini 1380. motor je komplet novy najel asi 500km a od noveho se mi pokazde opakuje ten samy problem.
konfigurace motoru je a+ offset boring 73,5mm/1380/ omega pistons 73,5 7cc d cut pisty, 266 kent vacka, 37,5/31 mm hlave bez zvecovani sacich komor, hiff 44 s bbw jehlou predstih je nastaveny na 27 stupnu pri 1500 rpm, zapalovani je acuspark stealth ignition a svicky ngk iridium /zkousel sem i bosh 4point a akkuspark iridium cold ale nic nepomaha. jen kdyz tam naleju 98 oktanovy benzin tak se to skoro utisi.
neni nekde neco co sem mohl prehlednout?
It is mini think
 Předmět příspěvku: Re: samozápal po vypnuti klicku
PříspěvekNapsal: 15. črc 2015 06:21
Odpoveď si si dal sám. Treba používať vysokooktánový benzín. Ja som mal tiež stým problém a 99 oktánov to vyriešilo.
PříspěvekNapsal: 15. črc 2015 17:25
....přesně tak tohle dělá benzín, mě to na Countrymenovi blbo uplně stejně. Takže teď tam liju jen 100 a je po sratostech
PříspěvekNapsal: 15. črc 2015 22:58
Mam stejný problém...shell nitro+ a je pokoj. Řek bych uprava předstihu by mohla pomoct
PříspěvekNapsal: 16. črc 2015 19:14
Pepan píše:
Nastavení předstihu se samozápaly vůbec nesouvisí - určuje okamžik zapálení směsi ve spalovacím prostoru jiskrou svíčky při běhu motoru. Po vypnutí klíčku už žádná jiskra nepřeskakuje a motor se zastaví. Samozápal vznikne detonačním zážehem nasáté směsi. Ten je způsoben vysokým stlačením směsi. Proto používáme do našich upravených motorů s vysokým kompresním poměrem vysokooktanové palivo čímž eliminujeme detonační zážehy. Při použití paliva s nízkým oktanovým číslem v motoru s vysokým kompresním poměrem nedosáhneme záměru - zvýšení výkonu ale pouze hlučného chodu motoru ( charakteristické kovové klepání ) a velmi krátké životnosti agregátu.
Pokud jsme extrémně odlehčili setrvačník a použili vačku s vysokým překrytím tak jsou pro chod motoru nezbytně nutné vysoké volnoběžné otáčky. A právě jejich nastavení má na svědomí samozápaly po vypnutí zapalování. Vhodné palivo s vyšším oktanovým číslem nebo použití příměsi Oktan Booster částečně problém se samozápaly vyřeší - do určitého stupně komprese. Potom je nutné laborovat s elektromagnetickým uzavíráním volnoběžných trysek - aby se po " vypnutí klíčku " zamezilo nasátí směsi do válce =) a když se nic nenasaje - nemá co detonovat i kdyby jme jezdili na NORMAL :D
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 66 návštevníků
