Právě je 20. lis 2026 04:05
 Předmět příspěvku: Chybějící kontrolka SRS airbag
PříspěvekNapsal: 21. zář 2016 21:23
Zdravím,
mám teď poměrně nemilý problém. Mám v autě palubní desku z minispares.
Vypadá jako tato: http://www.minispares.com/product/Class ... 0to%20shop
Akorát pro levostranné řízení.
Nicméně při detailním pohledu je vidět, že ta černá "kaplička" kolem budíků má vidět jen ukazatele směru jízdy, ale ne tu kontrolku SRS AIRBAG.
Mám s tím teď problém na STK, protože se jedná o mini z 1997 tedy MPI s Airbagem a technici vidí airbag na volantu, ale nevidí kontrolku - tzn. nemají jak poznat jestli je funkční nebo ne.
Dá se někde sehnat ta samotná kaplička ale s tím otvorem na kontrolku? Předpokládám, že kdybych tu černou věc dal pryč, tak ta kontrolka je asi součástí normálně budíků (co jsem viděl na jiných fotkách) a v té kapličce je jen plastové sklíčko s nápisem SRS.
Napadá vás někoho co s tím?
Díky!
 Předmět příspěvku: Re: Chybějící kontrolka SRS airbag
PříspěvekNapsal: 23. zář 2016 08:04
palubku, kterou mas v aute namontovanou neni original MPI, proto tam i schazi kontrolka na airbag... MPi palubka vypada trosku jinak....
Jedina moznost je vyvrtat palubku v miste kontrolky a pak tam udelat nejakou krytku....
PříspěvekNapsal: 09. říj 2016 17:30
díky, ale ta kontrolka teda asi bude někde viset vzádu.. předpokládám, že zapojená být musí, jinak by nefungoval airbag?
PříspěvekNapsal: 09. říj 2016 21:32
vzal jsem ctverecek cerne matne folie a nalepil na volant v miste SRS napisu. vyrizeno
