Výměna zadních lamp (světel) - strana za nádrží
Napsal: 19. lis 2016 14:32
od stefan2
Potřeboval bych vyměnit zadní světla (myslím tím celá světla) ne jen skla nebo žárovky.
Na pravé straně je vše jasné, světlo je na 4 šoubcích a malých matkách, levá strana je ale komplikovanější kvůli nádrži.
Než se pustím do experimentu, nemáte někdo zkušenosti s tím jak tu nádrž posunou o trošku dále abych se tam dostal k tomu světlu?
V Hayness manuálu asi nepočítají s tím, že by někdo měnil celé světlo, je tam popsaná jen výměna žárovek. Zatím jsem narazil jen na jeden šroub u nádrže dole, který drží takový plechový "popruh" plus je na ní nějaký plastový kryt nahoře, který teda mimochodem také nevím jak sundat.
Díky za každou radu! Klidně mně jen odkažte na nějaký manuál, jen nevím kde to najít :-( Všude jsem našel jak to vyměnit u nového MINIho ale ne u Classica
Re: Výměna zadních lamp (světel) - strana za nádrží
Napsal: 05. pro 2016 19:35
od Aldrian
Tak pravděpodobně už to víš, ale stačí povolit ten šroub co drží ten popruh, vyndat víčko nádrže a celou nádrž vsunout dovnitř do kufru. Zůstane viset jen na drátech a hadičce. Pak je přístup ke světlu bez problémů.
Napsal: 06. pro 2016 13:21
od stefan2
Díky, nemůžu se tam žádným klíčem pořádně dostat.. je to teda zajímavý přístup. Nevíš co je tam za velikost? Abych to nezkoušel jen tak na prázdno?
Mockrát díky!
Napsal: 06. pro 2016 14:11
od Aldrian
No na klíč to nebude, to je určitě na golu a může být taková 13 respektive 1/2"
Napsal: 10. pro 2016 18:55
od stefan2
Díky, no a ještě jedna prosba. Když mám tu nádrž odšroubovanou tak jak jí dostat pryč?
Někde to pořád drží - mám na mysli tu část s hrdlem nádrže.. Je na to nějaký grif?
Napsal: 10. pro 2016 21:39
od jirka2030
Asi bych řekl že vysunout směrem do kufru. Hrdlem tu nádrž ven asi nedostaneš. Pokud ano prosím o video. :D
Napsal: 11. pro 2016 12:33
od stefan2
No směr je jasný :-D jasně že směrem do kufru :-D ale to nejde i když jsem se snažil pořádně zabrat, pořád se mi to příčí u toho hrdla nádrže tak nevím jestli se ještě němusí nějak odendat to, nebo jestli je na to nějaký speciální grif jak tu nádrž odtud dostat.
Není tam moc prostoru na nějaké manévrování s tou nádrží, proto se ptám.
Napsal: 11. pro 2016 13:07
od Mekkk
Z logiky věci - nějak se tam dostala tak musí ven. Zkus to vymyslet netuším co na tom popisovat.
Napsal: 11. pro 2016 13:35
od stefan2
Ok díky. Jen jsem se ptal jestli tam není ještě nějaký jiný úchyt nebo něco takového, není tam totiž moc vidět. Nějak se do auta dostal i motor a taky bude existovat nějaký lepší a horší způsob jak ho dostat ven.
Napsal: 15. pro 2016 19:42
od stefan2
Tak pro blbce jako jsem já jen zmíním, že hrdlo nádrže je součástí nádrže. Tzn. to byl celý klíč k vybrání nádrže. Měl jsem na hrdle daný chrome cup jako víko nádrže, který kvůli tomu, že je širší nešel samozřejmě protáhnout dírou v karoserii.
Jak jsem to dělal po večerech tak mi to z přepracování už asi nějak nedošlo nebo nevím.
Napsal: 16. pro 2016 09:42
od Colic
:roll:
