Právě je 20. lis 2026 04:05
PříspěvekNapsal: 25. lis 2016 19:37
Je normální aby mi hned po nastartování běžel větrák na MPI Minim když je venku cca + stupňů?
Teplota na budících je normálně studeno - ta ukazuje reálně, ale řídící jednotka si myslí asi něco jiného? Nebo to tak má být? Kupoval jsem v létě, takže to běžel větrák skoro pořád, takže nevím jestli je to normální chování nebo ne.
Díky za pomoc!
PříspěvekNapsal: 26. lis 2016 01:56
Normální to nebude, mám mini SPI a spíná větrák občasně, když je třeba stojím delší dobu na místě se spuštěným motorem.
Tady to někdo řešil http://www.theminiforum.co.uk/forums/topic/165978-mpi-radiator-fan-stays-on/ a co jsem na to koukal v rychlosti tak se může jednat o prodřený záporný kabel, nebo problém s čidlem teploty. MPI nemám, takže více neporadím.
PříspěvekNapsal: 26. lis 2016 11:38
Díky moc za tip. Určitě se na to podívám co tam popisovali. Zkontroluju kabel + případně zkusím vyměnit čidlo teploty.
PříspěvekNapsal: 26. lis 2016 12:55
zkontroluj jestli máš hned u termostatu správně zapojený konektor čidla teploty, případně celý kabel, rozdíl poznáš až po opětovném nastartování.
PříspěvekNapsal: 05. pro 2016 15:21
Díky moc za rady! Abych pomohl i ostatním, tak to bylo skutečně nedostatečně zacvaknutým konektorem u termostatu.
Motor zřejmě pak když nemá info o teplotě předpokládá radši horší variantu a preventivně chladí pořád. Zkoušel jsem i po nastartovaní ten kontakt rozpojit a hned se spustil větrák, takže je to fakt tím.
Díky!
