Právě je 20. lis 2026 04:05
PříspěvekNapsal: 04. říj 2017 02:30
Hoj,
mam prepalenej resistor na pomalou rychlost ventilatoru.
Prijde mi celkem silene kupovat tuhle spiralu na plastu za 1000,- .
nevite nahodou nekdo presny hodnoty tohodle resistoru?
Povedlo se mi najit, ze by to melo bejt asi 1.2ohm a asi 120w...tak se chci ujistit jestli to sedi.
Daj se koupit 100w resistory za asi 50 korun, takze kdyz bych pouzil dva tam bych mel rezervu az do 200w.
DIK moc za rady a informace :)
Naposledy upravil CornholioGSM dne 11. lis 2017 02:48, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 04. říj 2017 09:11
UK forum píše
Have you checked the resistor? Maybe connection to it is broken. They can be soldered and made to work again.
If you use a digital ohm meter you can check the resistance value. It is only a curly wire on ceramic heat sink.
At a guess I,d say 1.5 ohms, to reduce the voltage to the motor to around 8 volts.
http://www.theminiforum.co.uk/forums/topic/248810-mpi-heater-fan-resistor/
JGM100100
https://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID000792
němci píšou na fóru, že originální díl byl v posledních letech nekvalitní, a nyní je nedostupný.
PříspěvekNapsal: 04. říj 2017 14:33
me jeste napadlo tam nacpat odpor z favorita...tan stoji par korun :)
PříspěvekNapsal: 10. lis 2017 17:42
Vyreseno - pridelal sem tam odporovej drat z felicie a vse funguje jak ma :)
