Právě je 20. lis 2026 04:05
PříspěvekNapsal: 05. kvě 2018 16:07
Zdravím už si nevíme rady , na 1.3 spi (jednobod) po výměně těsnení pod hlavou jde na volnoběh a nizkých otačkách na 3 válce, komprese má,benzín jde, jiskra hází jak prase, ve vyšších otáčkách cca 3tisíce běží jak má, kabeli jsou správně (kabeli nové,svíce nové,podtlaky od ŘJ nové,těsnení nové ) cívka i rozdělovač přendaný z jiného auta a furt to samé, ventilové vůle nastavené, ventily otevýrají, před sundáním hlavy šel normálně , a ještě jedna věc zezačátku nefungoval 3 a 4 válec ( po vytažení kabelu ze svíce se nezměnil chod motoru ) tak jsem povolil sání zkusil hýbnout a 4ka se chytla ale třetí válec furt nic, vyzkoušené už snad opravdu vše a prostě 3tí válec po vytažení kabelu ze svíce nezmení chod motoru :evil:
PříspěvekNapsal: 05. kvě 2018 17:57
Ahoj.Jak vypadají svīčky kde to běží?Barva?
Finally,I've been MINISHED!!!
PříspěvekNapsal: 05. kvě 2018 18:32
Tyjo teď nevím abych nekecal ale jednička byla venku a myslím že byla černá
PříspěvekNapsal: 05. kvě 2018 18:57
Tak je to bohatý.Zkus zkouknout podtlak do jednotky.Zapojení lambda sondy,ale ta by neměla takovej vliv.Snímač telploty vzduchu,vody,klapky.A jestli jsi neprohodil hadice paliva Vstup/výstup.
PříspěvekNapsal: 05. kvě 2018 22:15
Prohozené hadice benzínu nebudou protože sem je neměl ani odpojené , podtlaky jsou nove i do rj , teplotní čidlo vody je nové , lambda zapojena , snímač vzduchu je to zelené čidlo zespodu sání ? To je taky zapojené ..
PříspěvekNapsal: 05. kvě 2018 22:47
Tak zjisti,proč se ti to ulejvá.Prohozený konektory vstřiku a teploty vody?Ukazuje teplota dobrě?
PříspěvekNapsal: 05. kvě 2018 23:53
Cidlo teploty nasavaneho vzduchu a teploty vody bych zkontroloval pres diagnostiku, teda i dalsi veci, treba hodnotu lambda ...
Zvazil bych zda nevymenit snimac na klice, treba ma tendence pri nizsich otackach delat problemy.
Teoreticky muze byt problem s tlakem paliva, pokud by byl nejakym zpusobem ucpany fuel pressure regulator, tak ze vstriku slo do motoru vic benzinu, nez s cim pocita ridici jednotka.
Ale nejdrive bych dal nove svicky, pripadne nejak ocistil ty stavajici ...
PříspěvekNapsal: 06. kvě 2018 10:57
Tak snímač kliky,kdyby tam byl natrženej drátek,by mohl v nízkejch otáčkách taky zlobit.Ještě jestli nemáš přicpanou zpátečku do nádrže.Jde blbě radit,když nestojíš u auta.
