Právě je 29. říj 2026 03:12
 Předmět příspěvku: Utahovací momenty - všeobecně
PříspěvekNapsal: 04. zář 2006 17:28
Víte prosím někdo jaký je utahovací moment na šrouby hlavy?
PříspěvekNapsal: 05. zář 2006 18:57
Pokud máš litrový motor,tak je to 5,5 kg,
PříspěvekNapsal: 06. zář 2006 15:44
ano mám litr. Moc dík. :banana:
 Předmět příspěvku: utahovací momenty
PříspěvekNapsal: 17. kvě 2011 16:28
Zdravim, shanim hodnotu utahovacíh momentů
1, hlava 1,3. pořadí někde najdu ale nebyl tam moment
2, spojka (ten největší šroub co leze do klikovky)
3, řemenice na rozvodech a pokud je i předepsano i pro tu matku co je na kladce rozvodů
děkuju :bigups:
 Předmět příspěvku: Re: utahovací momenty
PříspěvekNapsal: 17. kvě 2011 17:51
Mám jen hlavu zbytek jsem neřešil.
utahování hlavy.jpg [ 37.04 KiB | Zobrazeno 36788 krát ]
MINI je můj "BAJPÁS"
www.facebook.com/namrdracing
PříspěvekNapsal: 17. kvě 2011 21:48
Ahoj tak prosímtě hlava válců 68 Nm , hlavní šroub spojka klika 152 Nm, šroub řemenice klikového hřídele 102 Nm,Matice na vačkovém hřídelu 88Nm. zatím čau
- New mini Paceman JCW :-D
PříspěvekNapsal: 18. kvě 2011 09:23
hlava je prvni stage 33Nm a druha 68Nm.
It is mini think
 Předmět příspěvku: Re: Utahovací momenty - všeobecně
PříspěvekNapsal: 08. čer 2012 08:18
kolik se asi utahuje poloosa???
PříspěvekNapsal: 08. čer 2012 15:46
Pokud se bavíme o centrální matici na homokinetickém kloubu u auta s kotoučovými brzdami, je to 255 Nm + dotáhnout tak aby šla závlačka protáhnout prvním následujícím výřezem na matce.
U bubnových je to 83 - 90 Nm NE VÍC!
PříspěvekNapsal: 08. čer 2012 15:53
Vyčerpávající díky
 Předmět příspěvku: Motor
PříspěvekNapsal: 17. čer 2012 08:20
Torque wrench settings Nm
Cylinder head nuts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Rocker shaft pedestal nuts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Crankshaft pulley bolt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Camshaft nut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Torque converter centre bolt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Torque converter (six central bolts) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Timing cover and front plate:
1⁄4 in UNF bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
5⁄16 in UNF bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Rocker cover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.7
Engine mountings:
3⁄8 in UNC bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
M8 bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
M10 bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
M12 bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
:D
Hlava válců . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Čep vahadla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Řemenice klikového hřídele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Vačkový hřídel ořech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Měnič momentu centrální šroub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Měnič momentu (šest středních šroubů) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Víko skříně ventilového rozvodu a čelní stěna:
Víko hlavy válců . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.7
Uložení motoru:
3/8 v UNC zavírá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
M8 zavírá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
M10 zavírá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
M12 šrouby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
PříspěvekNapsal: 17. čer 2012 08:31
Na kolik dotáhnout šroby na uložení kliky a na ojnicích?
PříspěvekNapsal: 17. čer 2012 09:35
jirka2030 píše:
Haynes uvádí toto :
Connecting rod big-end: (ojniční) Nm
Bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Nuts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Main bearing bolts (domky) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
PříspěvekNapsal: 17. čer 2012 12:19
A když jsme u těch utahovacích momentů, tak základní údaj o dotažení matek na kolech? Některé typy se rády protočí na závitu.
PříspěvekNapsal: 02. říj 2012 16:40
Vytaženo ze WorkShop Manualu pro SPI/MPI tzn motor A+
Obecne
Bolt M6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Nm
Bolt M8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Nm
Bolt M10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Nm
Bolt M12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Nm
1/4 UNC/UNF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Nm
5/16 UNC/UNF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Nm
3/8 UNC/UNF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Nm
7/16 UNC/UNF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Nm
1/2 UNC/UNF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Nm
5/8 UNC/UNF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Nm
ENGINE
Timing gear cover bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Nm
Timing gear nuts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Nm
Timing chain tensioner bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Nm
Cylinder head nuts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Nm then a further 34 Nm
Front cover plate bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Nm
Rocker shaft nuts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Nm
Camshaft thrust plate screws . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Nm
Rocker cover bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Nm
Crankshaft pulley bolt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Nm
Engine LH mounting:
Mounting to subframe - nuts . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Nm
Mounting to engine - bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Nm
Engine RH mounting:
Mounting to flywheel housing cover - bolts . . . . . . . 18 Nm
Mounting to subframe - nuts . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Nm
Engine steady bar upper bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Nm
Engine steady bar lower:
Bar to subframe bolt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Nm
Bar to flywheel housing bolt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Nm
Oil pressure gauge sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Nm
Oil pressure relief valve cap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Nm
Oil pressure switch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Nm
Oil pump to engine - bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Nm
Flywheel housing to engine/gearbox - bolts . . . . . . . 25 Nm
Earth lead to engine - bolt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Nm
Engine to gearbox - nuts and bolts . . . . . . . . . . . . . . 8 Nm
Flywheel to crankshaft - bolt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Nm
Flywheel housing cover - bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Nm
Engine mounting adaptor plate to engine - bolts . . . . 25 Nm
EMISSION CONTROL
Oil breather/separator to flywheel housing . . . . . . . . 18 Nm
Catalytic converter to tail pipe nuts . . . . . . . . . . . . . . 9 Nm
Catalytic converter to front pipe nuts . . . . . . . . . . . . . 45 Nm
Emission canister purge valve to body - bolts . . . . . . 9 Nm
ENGINE MANAGEMENT SYSTEM
ECT sensor to thermostat housing . . . . . . . . . . . . . . 15 Nm
MAP sensor to inlet manifold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Nm
IAT sensor to inlet manifold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Nm
TP sensor to throttle body screws . . . . . . . . . . . . . . . 1.5 Nm
Throttle housing to inlet mainifold - bolts . . . . . . . . . . 8 Nm
Throttle pedal nuts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Nm
Spark plugs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Nm
Ignition coil to bracket - bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Nm
HO2S to exhaust manifold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Nm
Air cleaner to inlet manifold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Nm
ECM to mounting bracket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Nm
ECM mounting bracket to body . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Nm
IACV to inlet manifold - bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Nm
CMP sensor to engine - bolt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Nm
CKP sensor to flywheel housing - bolts . . . . . . . . . . . 6 Nm
CKP sensor multiplug to flywheel housing - bolt . . . . 3 Nm
FUEL SYSTEM
Fuel breather valve nut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Nm
Fuel pump to fuel tank nuts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Nm
IFS to bulkhead - screws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Nm
Fuel filter mounting bracket to body . . . . . . . . . . . . . . 9 Nm
Fuel pipe unions to fuel filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Nm
Fuel feed/return pipes to fuel rail . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Nm
Fuel rail to inlet manifold - bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Nm
COOLING
Radiator brackets to bonnet platform . . . . . . . . . . . . . 9 Nm
Thermostat housing bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Nm
Coolant pump bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Nm
Coolant pump pulley bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Nm
Expansion tank to mounting bracket . . . . . . . . . . . . . 10 Nm
Expansion tank mounting bracket to body . . . . . . . . . 10 Nm
MANIFOLD AND EXHAUST
Front pipe to manifold nuts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Nm
Front pipe to differential housing . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Nm
Inlet and exhaust manifold nuts . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Nm
CLUTCH
Flywheel centre bolt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Nm
Pressure plate to flywheel bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Nm
Flywheel housing to engine block bolts . . . . . . . . . . . 25 Nm
Slave cylinder to mounting bracket . . . . . . . . . . . . . . 37 Nm
Slave cylinder mounting bracket to flywheel
housing:
M8 bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Nm
M5 bolt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Nm
Pipe union to master cylinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Nm
Pipe union to slave cylinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Nm
MANUAL GEARBOX
Gearbox to engine bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Nm
Third motion shaft bearing retaining bolts . . . . . . . . . 18 Nm
First motion shaft gear nut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Nm
Speedometer drive housing to gearbox - bolts . . . . . 25 Nm
Speedometer drive housing cover - bolts . . . . . . . . . 8 Nm
Speedometer drive pinion clamping plate - bolt . . . . . 8 Nm
STEERING
Steering wheel nut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Nm
Drivers air bag module Torx screws . . . . . . . . . . . . . 9 Nm
Steering column upper mounting to fascia rail bolt . . 25 Nm
Inner column to steering rack pinion clamp bolt . . . . 16 Nm
Track rod ball joint to steering arm nut . . . . . . . . . . . 30 Nm
Steering rack U-bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Nm
Steering rack pinion cover bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Nm
Steering arm to front hub bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Nm
Steering column to pinion - bolt . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Nm
SUSPENSION
Wheel nuts:
Alloy wheels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Nm
Steel wheels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Nm
Upper arm to front hub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Nm
Lower arm to front hub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Nm
Front hub to drive shaft - nut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 Nm
Front subframe turret bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Nm
Front damper to body bracket - nut . . . . . . . . . . . . . . 37 Nm
Front damper to upper arm - nut . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Nm
Front subframe to body - nuts and bolts . . . . . . . . . . 25 Nm
Rear damper to body . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Nm
Rear damper to suspension arm . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Nm
BRAKES
Bleed screw to caliper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Nm
Brake master cylinder nuts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Nm
Brake servo banjo bolt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Nm
Brake servo to bracket nuts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Nm
Brake servo bracket nuts and bolts to body . . . . . . . . 25 Nm
Brake caliper to swivel hub bolts . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Nm
Brake disc to drive flange bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Nm
Brake drum back plate to radius arm bolts . . . . . . . . 28 Nm
Pressure limiting valve to body bolt . . . . . . . . . . . . . . 17 Nm
Brake pipe to master cylinder - union . . . . . . . . . . . . 14 Nm
Brake drum to hub - screw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Nm
Brake pipe union to pressure reducing valve . . . . . . . 14 Nm
Pressure reducing valve to body - bolt . . . . . . . . . . . 17 Nm
Brake pedal pivot bolt - nut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Nm
Brake light switch bracket to pedal box . . . . . . . . . . . 5 Nm
Brake hose union to caliper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Nm
Brake pipe unon to wheel cylinder . . . . . . . . . . . . . . . 14 Nm
RESTRAINT SYSTEMS
Rotary coupler bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Nm
Diagnostic unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Nm
Airbag module screws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Nm
Diagnostic harness earth lead bolt . . . . . . . . . . . . . . 10 Nm
Front seat belt stalk bolt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Nm
Front seat belt upper mounting bolt . . . . . . . . . . . . . . 32 Nm
Front seat belt lower mounting bolt . . . . . . . . . . . . . . 30 Nm
Front seat belt upper mounting bolt . . . . . . . . . . . . . . 30 Nm
Seat belt pre-tensioner reel bolt . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Nm
Seat belt pre-tensioner tube nut . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Nm
Seat belt pre-tensioner tube screw . . . . . . . . . . . . . . 1.2 Nm
Rear seat belt buckle to body - bolt . . . . . . . . . . . . . . 30 Nm
Rear seat belt reel to body - bolt . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Nm
Rear seat belt lower mounting bolt . . . . . . . . . . . . . . 30 Nm
Rear seat belt upper mounting bolt . . . . . . . . . . . . . . 30 Nm
BODY
Bonnet hinge nuts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Nm
Front/Rear bumper to body - nuts . . . . . . . . . . . . . . . 10 Nm
Door striker to body - screws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Nm
Bonnet latch to body - bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Nm
Wheel arch extension to body - nuts . . . . . . . . . . . . . 9 Nm
Fascia top rail to body - nuts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Nm
Front seat to body - nut and bolt . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Nm
HEATING AND VENTILATION
Heater to bulkhead - nut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Nm
WIPERS AND WASHERS
Wiper wheel boxes to body - nut . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Nm
ELECTRICAL
Alternator pulley nut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Nm
Auxiliary drive belt tensioner pulley nut . . . . . . . . . . . 25 Nm
Auxiliary drive belt tensioner to engine . . . . . . . . . . . 22 Nm
Starter motor to flywheel housing bolts . . . . . . . . . . . 37 Nm
Starter solenoid terminal nuts . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Nm
Horn mounting bracket to body . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Nm
Horn to mounting bracket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Nm
INSTRUMENTS
Oil temperature gauge sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Nm
PříspěvekNapsal: 02. říj 2012 16:42
Ondra píše:
Pro 12" je to:
PříspěvekNapsal: 21. bře 2013 07:29
Prosím Vás, vrátil se mi včera blok motoru s hlavou, od jednoho šikovného pána z Teplic a chtěl bych to o víkendu poskládat. Hledal jsem tady na fóru něco podobného jak napsal Aldrian o něco víš,ale nenašel. Možná jen špatně koukám :shock: .
Potřeboval bych veškeré utahovací momenty na litra A.
Předem všem děkuji za pomoc
(Už se nemůžu dočkat až se to poprvé rozjede,jsem jak na trní :lol:,ale bude to dlouhá cesta :cry: )
PříspěvekNapsal: 22. bře 2013 09:42
Nikdo neví :cry:
PříspěvekNapsal: 22. bře 2013 09:49
Otevři si Haynes a najdeš vše :!:
PříspěvekNapsal: 12. dub 2013 21:51
kolik se utahují ložiska v zadních kolech????
