CLASSIC MINI
Prosím o radu - kapota - výztuha
http://classic.minicooperklub.cz/viewtopic.php?f=7&t=7225
Autor:  Martin ML [ 07. zář 2021 07:10 ]
Předmět příspěvku:  Prosím o radu - kapota - výztuha
Ahoj všichni,
prosím o rychlou radu. Volal mi lakýra a ptal se, jestli má být ta výztuha tj. ten kříž pod kapotou tzv. přilepen k plechu kapoty, nebo tam má být mezera. Nyní je prý mezi výztuhou a plechem nekde asi 1cm mezera. Na předchozím (ale novějším) mini na kterém dělal byl prý kříž lepený a nebyla tam mezera žádná.
Jak to má tedy správně být u MK3 r.v. 74? Moc děkuji za rady
Martin
Autor:  Pavel260 [ 07. zář 2021 15:23 ]
Předmět příspěvku:  Re: Prosím o radu - kapota - výztuha
Moje 3 kapoty mají všechny mezeru.
Jestli ti to pomůže
Autor:  Martin ML [ 09. zář 2021 13:16 ]
Díky moc za info!
Autor:  MiniMike [ 10. zář 2021 10:30 ]
Mam podobne zkusenosti jako Pavel... ale uz jsem i videl, ze to bylo necim "slepeny", ale spravne to nejspis neni...
