Stránka 1 z 1
Nenabíhá pumpa u SPI
Napsal: 19. zář 2021 11:46
od Ivan Mejtský
Tak pořád stojím u krajnice. Kolínka jsem provizorně opravil, ale nenabíhá pumpa. SPI - elektrická v bandě. Odpojovač jsem zkusil natvrdo přemostit, nic. Zkontroloval jsem pojistky - nic. Ostatní elektrika v zadní části OK, takže svazek asi v pořádku. Kdysi nešla kvůli zoxidovanému kontaktu, ale tohle se stalo za jízdy. Tak babo, nebo miníkáři raďtě. M
Re: Nenabíhá pumpa u SPI
Napsal: 19. zář 2021 15:31
od minimaniak
a zkontrolovali jste tento elektrický prvek, který odpojuje pumpu
https://www.mini-land.pl/product/Przela ... ferPage=4&
Napsal: 21. zář 2021 07:38
od Ivan Mejtský
Tak pumpa po připojení na zdroj jede. Ale elektrika nejde už na pojistky, takže to bude asi relé modul. Neválí se doma někomu funkční? Díky M
Napsal: 21. zář 2021 08:07
od Ivan Mejtský
Abych byl konkrétní - YWB 10022
Napsal: 30. zář 2021 10:07
od Ivan Mejtský
Jsem v koncích. Relé modul jsem vyměnil a pořád to nejde. Máte nápady, co dál zkontrolovat. M
Napsal: 30. zář 2021 15:05
od milhauz
Ahoj. A je 12V na ovládání toho rele pumpy? Měl by to být bílý kabel označený šipkou na schematu. Po zapnutí klíčku na druhou stranu ŘJ připne kostru a relátko sepne.
Napsal: 30. zář 2021 20:28
od JK Mini
Ahoj. Jo zkontroluj ŘJ nad posilovačem brzd. Měl jsem tam studeňák na jednom relátku. Ovládá palivový čerpadlo.
Napsal: 14. říj 2021 08:55
od Ivan Mejtský
Tak abych to uzavřel - včera pumpa zabzučela
Vůbec ale netuším, proč. Na Theminiforu jsem naše 12 rad, co udělat a většinu jsem jich splnil. Kontrola funkčnosti, kontrola kabelů do zadu, výměna relé modulu, ECU jednotka přes noc na topení atd. Ale který krok způsobil ten zázrak vůbec netuším......
Tak jsem zvědavej, jak dlouho to vydrží, nebo jestli je to nějaká blbost, jako špatný kontekt či drát. M
