Právě je 12. zář 2026 15:59
 Předmět příspěvku: Zapojení budíků?
PříspěvekNapsal: 06. pro 2022 09:18
Chystám se nainstalovat tři budíky, ale mám problém, jak je zapojit. Tlak a teplota oleje + ampérmetr. Je tam spousta kontaktů a nejsem si jistý, co kam. Nemáte schéme či radu, jak na to. Čidla s adaptérem už mám. Díky za rady M
 Předmět příspěvku: Re: Zapojení budíků?
PříspěvekNapsal: 07. pro 2022 09:40
Asi by to chtělo informaci, o jaké budíky se jedná - ty originální od Smithse nebo nějaký aftermarket? Nebo fotku budíku zezadu?
PříspěvekNapsal: 07. pro 2022 15:08
Smiths
PříspěvekNapsal: 08. pro 2022 14:18
tady máš zapojení v pdf. https://www.theminiforum.co.uk/forums/t ... s-redrawn/
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 9 návštevníků
