| Zapojení budíků? http://classic.minicooperklub.cz/viewtopic.php?f=7&t=7324 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Ivan Mejtský [ 06. pro 2022 09:18 ] |
| Předmět příspěvku: | Zapojení budíků? |
Chystám se nainstalovat tři budíky, ale mám problém, jak je zapojit. Tlak a teplota oleje + ampérmetr. Je tam spousta kontaktů a nejsem si jistý, co kam. Nemáte schéme či radu, jak na to. Čidla s adaptérem už mám. Díky za rady M |
| Autor: | MikeC [ 07. pro 2022 09:40 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Zapojení budíků? |
Asi by to chtělo informaci, o jaké budíky se jedná - ty originální od Smithse nebo nějaký aftermarket? Nebo fotku budíku zezadu? |
| Autor: | Ivan Mejtský [ 07. pro 2022 15:08 ] |
Smiths |
| Autor: | Martin ML [ 08. pro 2022 14:18 ] |
Ahoj, tady máš zapojení v pdf. https://www.theminiforum.co.uk/forums/t ... s-redrawn/ |
