Právě je 12. zář 2026 18:44
 Předmět příspěvku: Zadní pásy
PříspěvekNapsal: 20. bře 2024 10:23
Prosím o radu. Je nejaká šance mit vzadu navíjeci pásy? Jak na krátkým, tak i na dlouhým? Ani nevim jak jsou vzadu v kombi řešené zadní pásy. Auto se ke mě dostalo už očesané.
Black British open
 Předmět příspěvku: Re: Zadní pásy
PříspěvekNapsal: 20. bře 2024 10:48
Zadní navíjecí pásy má / mělo např. MPičko, ale věřím, že by se tam dalo dát cokoliv ... např. pásy z Felicie / Favorita...
PříspěvekNapsal: 20. bře 2024 18:28
Koukám, že máš SPI, takže předpokládám, že horní uchycený pásu na C sloupku už máš.
Pro samonavíjecí pás dělaj držák viz. foto. Kde jde aktuálně sehnat ti ale nepovím
zadní pás.jpg [ 5.83 KiB | Zobrazeno 23039 krát ]
PříspěvekNapsal: 21. bře 2024 21:51
Nevalí se nekomu doma predni navijeci pasy, a zadni obyc pasy?
Vzadu jsě na kombi nenasel zadne kotvici body. Je mozny ze tam zadny pasy nebyly? Kdyztak bych tam udelal obyc 3bodovy pas, ale musel bych ho uchytit nekde nekde za sedackou. Jak mate resene pasy vzadu na kombiku? Chtel bych to mit vyresene nez to dam do lakovny
Black British open
PříspěvekNapsal: 22. bře 2024 12:30
Přední navíjecí pásy jsem (pokud si dobře pamatuju) použil z Citroenu AX.
Použít asi půjdou z čehokoli, co nemá uchycenou středovou přezku přímo k sedačce, musí jí mít na lanku jako je v obrázku v příloze.
Zadní jsem vzhledem k absenci kotvícího místa na sloupku nechal dvoubodové.
Bez zakotvení v C sloupku nejde zadní samonavíjecí pás rozumně uchytit tak, aby nebyl kotvící bod příliš nízko.
PříspěvekNapsal: 22. bře 2024 15:02
Diky
Black British open
PříspěvekNapsal: 24. bře 2024 17:08
Nemate nekdo fotecku jak jsou ukotvene zadni pasy na kombiku?? Googlim, ale neni to nikde poradne videt.
Black British open
PříspěvekNapsal: 25. bře 2024 10:01
https://minitraveller.blogspot.com/2018 ... tates.html
To poslední řešení až dole (z Austrálie) se mi zdá jako konstrukčně nejlepší.
Jinak pokud si to přeložíš, tak dotyčný tvrdí, že kombík zadní pásy neměl a to je asi důvod, proč tam nemáš úchyty.
Osobně bych tam asi dal bal ten "břišní" dvoubodový pás, tam nebudeš mít s ukotvením problém a na vrakáči ho seženeš bez problémů ze zadního středového sezení.
