Právě je 24. srp 2026 15:07
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 91 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: alu 13
PříspěvekNapsal: 27. říj 2008 11:30
Nevite když dam na rafek 6x13 pneu 165x55x13 jestli to bude vypadat podobně jako pneu 175x50x13 ? Bojim se že to nebude ono!!
 Předmět příspěvku: Alu 13
PříspěvekNapsal: 27. říj 2008 14:33
Mam to na ráfku 7J 13 a pneu 165/55 R13 tak ta tvoje 6ka bude o chlup hubenější.
P1010010.JPG Mattig4.JPG [ 76.51 KiB | Zobrazeno 28918 krát ]
 Předmět příspěvku: Pneumatiky
PříspěvekNapsal: 03. dub 2009 15:17
Ahoj, koukám po pneumatikách na miníka a máme s tátou dilema... Líbili se nám Fuldy.
Chtěla jsem se zeptat jaké pneumatiky používáte, s kterýma máte dobrou nebo špatnou zkušenost...
Díky za rady ;)
PříspěvekNapsal: 03. dub 2009 15:31
Na dvanáctky jednoznačně rozměr 165/60R12. Na výběr je Falken nebo Yokohama. Falkeny déle vydrží, Yokohamy lépe sedí. V.
Spi power
 Předmět příspěvku: re
PříspěvekNapsal: 03. dub 2009 20:58
Mám zkušenost s těmito. Pokud se bavíme o 13kách 175/50/13 za sebe nedoporučuji Fulda Carat Assuro ani již nevyráběné Pirelli P7F, standartní svezení nabízí Dunlop SP2000 sport a Continental sport contact, já osobně byl spokojen s Bridgestone Potenza a Yokohama A539 na těch jsem se parádně povozil.By Jozzy
To tě jen tak nepustí
Naposledy upravil Jozzy dne 03. dub 2009 22:10, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 03. dub 2009 21:16
já jsem měl na piškotovi Fulda Carat Asuro, tahle guma se moc nesjíždí, je na mini dost tvrdá a pak klouže, na mokru je to jak na ledě.. O těchto vlastnostech jsem se přesvědšil, když mi jedna z Fuld praskla podélně, na předek přišli Brigestone Potenza a to byl páni rozdíl, přilnavost neskutečná jak na suchu tak na mokru.. Takže se přikláním k mistru Jozzymu Brigestonama nic nezkazíte! Fuldy jedině pokud budete jezdit výletně, žádné divočení a ostré průjezdy, jsou jak jsem řekl tvrdší a tím se méně sjíždí.. martty
PříspěvekNapsal: 04. dub 2009 13:40
No, já mám 12 a ty Bridgestonky nedělají :( Jsou tam Fuldy, Pirelly a Honkook...
PříspěvekNapsal: 04. dub 2009 13:42
dr.kacule píše:
Tyto tři značky dělají rozměr 145/70
Na tyto ráfky by měly jít nazout také 165/60- FALKEN a YOKOHAMA
Podle mě daleko lepší volba.
Spi power
 Předmět příspěvku: kola 8x13
PříspěvekNapsal: 30. čer 2009 14:31
čau,prosím vás nemáte někdo foto jak vypadají pneu 175x50 13 na 8 ráfku? Dík Mikeš
PříspěvekNapsal: 30. čer 2009 14:38
tady mas fotku 195/45/13 na 8x13... 175/50 vypadaji obdobne... ale jinak stale plati pravidlo, ze kazdej vyrobce Pneu a i kol to dela drobicek jinak, takze kazda guma bude vypadat jinak....
PříspěvekNapsal: 30. čer 2009 14:42
nemáš prosím tě ještě fotku zezadu? Dík
PříspěvekNapsal: 30. čer 2009 14:49
svejch asi nemam... nebo ne ted u sebe... jinak co jsem tak nasel... 8" rafek a 1750/50
8_175_50_R13_Continental-2.jpg [ 189.45 KiB | Zobrazeno 28309 krát ]
 Předmět příspěvku: pomoc
PříspěvekNapsal: 16. črc 2009 10:55
cau vsem,mam problem,skrta mi pravy predni kolo o blatnik,a uz nevim co s tim mam delat,poradte mi nekdo na koho bych se mohl obratit s timto problemem
PříspěvekNapsal: 16. črc 2009 11:53
Chtelo by to trosku specifikovat... jaky kola, pri jake situaci? jestli 13" a neupravoval si blatniky tak je to normalni...
PříspěvekNapsal: 17. črc 2009 20:03
Má 12" klasik Minilite.Koukal jsem na to a taky me moc nenapadá proč je tam tak málo místa.Je to pravý přední kolo při natáčení do levýho rejdu se kolo dost přibližuje lemu blatníku.Rám sedí rovně,plechy by měly bejt napasovaný dobře a kolo zas tak nízko nemá.Možná pak už jen v nejhoršim zkusit dát jiný stabilizační tyče na spodní ramena se šroubením,aby nastavil kola víc dozadu,tam má místa dost :?
PříspěvekNapsal: 17. črc 2009 22:26
Pro pneu 175/50 R13 a kola 7Jx13 sem taky musel říznout do blatníku nedá se nic dělat jinak to nejde. viz foto
Poznámka: pravé přední a blatník
14092008599a.jpg [ 106 KiB | Zobrazeno 28091 krát ]
- New mini Paceman JCW :-D
 Předmět příspěvku: pozor
PříspěvekNapsal: 18. črc 2009 13:13
Pokud se jedná o drhnutí při orogo. Minilightech 12 palců doporučuji než necháte flexu dokonat dílo zkázy, nejdřív vyměnit teflonové klobouky pod čepy tlumiče v horním rameni, také jsem se schledal s extrémě unavenou gumou pérování, ale spíš to bude to první. By Jozzy
PříspěvekNapsal: 18. črc 2009 22:49
Právě ty klobouky s čepama nedělal,ale kolo nesedí tak nízko.To já je měl skoro úplně dole a stejně to nedřelo,měl jsem ty samý kola. :blink: chtěl bych se n a to ještě jednou podívat osobně. :lookround:
 Předmět příspěvku: pneu
PříspěvekNapsal: 18. pro 2009 20:35
zdravim
ja mam jen takovy dotaz
kopil jsem 13x7 a na nich jsou obute pneu 195x45 r13.
jaky je rozdíl mezi 175x50
dík
It is mini think
PříspěvekNapsal: 20. pro 2009 11:51
175/50 R13 je označení pro šířku/profil a velikost disku, takže 175/50 R13 je široká 175mm a profil je 50%, 195/45 R13 je 195mm široká, profil 45% a oboje na disky 13 palců.. Profil se určuje z poměru šířka/výška pneu od kola po vzorek (nevim jak líp to napsat) a základ je 70% vše pod jsou nízkoprofilové pneu.. Jarrinn
