Právě je 21. lis 2026 06:10
 Předmět příspěvku: Classic Mini - Jak zasklít Mini?
PříspěvekNapsal: 06. říj 2009 20:09
Mám problém začal jsem skládat miniho a mám problém se zasklením předního a zadního okna, okno s gumou není problém ale nemužu tam dostat ten stříbrnej plastovej klinek do gumy prostě tam nejde at to mažu jak to mažu nejde mi tam. Poraďte jak to zasklít díky moc za rady.
- New mini Paceman JCW :-D
PříspěvekNapsal: 06. říj 2009 20:12
Vyrob si něco podobnýho jako jsem to udělal já a jde to suprově.
bazmek na klínek do oken na minika.jpg [ 4.88 KiB | Zobrazeno 7398 krát ]
MINI je můj "BAJPÁS"
www.facebook.com/namrdracing
PříspěvekNapsal: 06. říj 2009 20:37
Musis to trochu nahrat v teple vode a gumove tesneni vymaznout nejakou ........nevim ted jak se ta pasta jmenuje,ale je to delany jen na tuhle pracicku.Snad nekdo poradi vic,ale me to slo paradne i bez toho specialniho naradi.Vklouzne to tam jako.......... :D
PříspěvekNapsal: 07. říj 2009 18:37
Tak jsem to nahřál stříkal jarovou vodou a stále nic ještě zkusím vyrobit ten přípravek co má minitom a uvidíl ale vidím to bledě, mám totiž starou gumu ale klinek mám novej a nějak to do sebe nechce a nechce :( Zkoušel jsem to i obráceně nejdřív klinek do gumy a skla a pak to celé dát do auta to bylo vůbec bez šance ten klinek tu gumu tak utáh že nešla ani nasadit do kastle. tak zatím díky za rady.
PříspěvekNapsal: 08. říj 2009 20:44
Ahoj, ten "šroubovák" na to funguje... Já jsem s taťkou řešila zasklívání oken o prázdninách... a taky jsme museli vyrobit tenhle "šroubovák" ;) Chce to si hrát, hrát a hrát :)
PříspěvekNapsal: 09. říj 2009 08:22
"šroubovák" + tekuté mýdlo s glycerýnem, jarová voda málo klouže. a nebo si ho nech nasadit, třeba v origo autosklo ti to udělají za 80,- což je méně než na kolik tě vyjde výroba nasazovacího přípravku :idea:
PříspěvekNapsal: 09. říj 2009 18:34
Tak máme zaskleno, musím poděkovat Pavlovi(Automatik) za expresní doručení nové gumy zadního okna, a Ondrovi a Mirkovi z HK za sehnání a půjčení přípravku na zasklívání, bylo zaskleno za 20 min obě skla. díky Moc
PA090133a.jpg [ 121.43 KiB | Zobrazeno 7192 krát ]
PA090132a.jpg [ 91.62 KiB | Zobrazeno 7192 krát ]
PříspěvekNapsal: 09. říj 2009 23:01
Hlavně že se povedlo :) Rád jsem pomohl.
