Právě je 12. čer 2026 16:22
 Předmět příspěvku: Problém s ventilací/topením
PříspěvekNapsal: 25. led 2010 12:06
Ahoj
mam problem. mini mi nechce fungovat ventilace. teda vlastne nedostava se mi zadnej vzduch do ofuku na skla. topeni sem rozebral a pretesnil zkontroloval hadice a ofuky a porad to nefouka. dokonce sem zkousel zacpat i diry co vedou na nohy a porad nic.
Old mini 98
 Předmět příspěvku: Re: Problém s ventilací/topením
PříspěvekNapsal: 25. led 2010 14:11
a toci se ti vrtule? (naposlech)... jinak mas na topeni takovou paku, kterou regulujes kam ma vzduch jit...
packa vpravo (vypnuta ventilace), uprostred (ventilace na okno), vlevo (ventilace dolu/interier)
PříspěvekNapsal: 25. led 2010 15:20
Uff dekujuze si ze me udelal blbce:) mel sem to komplet rozebrany vetrak bezi klapka je funkcni a dokonce kdyz sem to prelepil izolackou aby to foukalo jenom na okna a nemelo to kam utikat porad nic
PříspěvekNapsal: 25. led 2010 15:40
nemyslel jsem to spatne... ale ono na tom neni nic jinyho a neni duvod proc by to nemelo foukat... bud je spatne prepakovani, nebo chybi hadice od topeni k vydechum a nebo nema vrtule tlak...
a dolu to fouka normalne silne?
PříspěvekNapsal: 25. led 2010 15:46
dolu smerem na nohy to fouka dost silne a o kdyz klapku uzavru tak porad ufukuje. hadice jsou vcecny nasazeny a pruchozi. jedine co sem nemel vyndany je ten tryctyr primo pod oknem.
PříspěvekNapsal: 25. led 2010 15:49
tak s tim trychtyrkem toho uz moc neudelas... tam neni co zkazit :-)
zkusil bych z topeni vyndat ty hadice co vedou nahoru (uzky vroubokovany) a jestli to bude foukat vic.. i kdyz pochybuju... osobne si myslim, ze pokud to dolu fouka dobre, tak bude chyba v ty klapce...
PříspěvekNapsal: 25. led 2010 16:03
mel sem to topeni zobrany do sroubku. z vyvodu na hadice to fouka docela obstojne ale nechce se mi verit ze by to mohlo mit takovouhle ztratu. pokud je problem v ty klapce co s tim? molitan sem z ni sundal a vymenil za vilen ale jinak zadna uprava neprobehla
PříspěvekNapsal: 25. led 2010 16:58
Jestli ti to dolů fouká dobře a přepákování je v pohodě tak není možný aby to nahoru nefoukalo :blink: asi záleží čemu říkáš "nefouká" jestli čekáš že nahoru to bude foukat jako na nohy tak to nedělá ani mě. ale teda podle toho co tady píšeš že si s tím udělal, není možný aby to nefoukalo....?!?!
PříspěvekNapsal: 25. led 2010 17:04
ja si taky rikam ze to neni mozny:) uz sem ho mel venku dvakrat. u spolujezdce to fouka relativne (je to cejtit na ruce) ale u ridice vubec nic. jediny kde muze bejt problem je primo ve vydechu a ten se mi vymontovavat nechce (nevim jak na to)
PříspěvekNapsal: 25. led 2010 18:00
tam neco hoď a koukej jestli to dole vypadne :biggrin:
