Právě je 22. lis 2025 11:35
 Předmět příspěvku: Běh motoru 1000 SU 4
PříspěvekNapsal: 17. lis 2010 20:17
Ahoj lidi.Potřeboval bych poradit.Mám problém s chodem litříka.Naskočí mi na sytič,otáčky vyskočí na 4000,tak ho malinko povolim a motor zdechne,na plyn nereaguje,přidusí se a chcípne.
Mám základní nastavení bohatosti,olej v tlumiči novej(do šicích strojů,ale odzkoušen i do tlumičů a i hydraulickej),viděl jsem i videa jak to šlo bez tlumiče
!Všechno by mělo šlapat,ale nejde :angry: .
V plovákovce je plovák s umělohmotným držákem a nastavení by mělo bejt v pohodě.Všechno je vyčištěno,přetěsněno.
 Předmět příspěvku: Re: Běh motoru 1000 SU 4
PříspěvekNapsal: 18. lis 2010 13:14
Zkus odpojit podtlakový hadičky a nastartovat
PříspěvekNapsal: 18. lis 2010 14:42
Mě právě nejde do palice,že to ještě tak před 2 tejdnama šlapalo celkem normálně a teď se mu nechce.asi zkusim shodit parohy a skouknout,jestli tam neni nějaká prasklina,nebo nejsou zkroucený,nejde mi to do palice.Nebo jestli se mi nejebnulo něco v podtlakovym posilovači,zkusim ještě jeho odpojit.
PříspěvekNapsal: 18. lis 2010 21:07
Obohať to. Vypadá to že to máš chudé.
www.minikov.eu
PříspěvekNapsal: 18. lis 2010 21:42
No ono to spíš hulí jak blázen a svíčky ulitý/dočerna.Zkoušel jsem matici na trysce dotahovat i povolovat oproti základnímu nastavení a furt si to dělá co chce.Čistil jsem ho a dával bacha ať je všechno kde má být,ale možná mi něco uteklo.Možná zkusim ještě jinej karbec :(
PříspěvekNapsal: 19. lis 2010 07:25
Přetěsni komplet sání a srovnej si příruby, přisává Ti to vzduch
Pak znovu nastav karbec
Jeden a půl mini :-)
PříspěvekNapsal: 19. lis 2010 12:42
To je už jediný,co zbejvá.Koušel jsem už všechno ucpat a odpojit a tohle je poslední možnost.Jen mi je divný,že to předtím šlo a já s tim nehejbal :?:
