Právě je 21. lis 2026 05:18
 Předmět příspěvku: Startér???
PříspěvekNapsal: 10. led 2011 18:41
Tak už jsem poprvé zatočil starérem, ale mám jednu hádanku. Zbyla mi tam měděná páska s malým a velkým očkem na koncích. I když není připojená, startér točí. Má tam nějaký smysl a kam ta očka chytit???
Poddotaz - jaké jsou hodnoty pojistek u SPI???. Dvě jsem identifikoval jako 15A a dvě jsem nepřečetl.
- jakou dáváte brzdovku - DOT 3, DOT 4 a do spojky asi taky brzdovku, ne???. Díky M
 Předmět příspěvku: Re: Startér???
PříspěvekNapsal: 10. led 2011 19:07
Pokud je to taková pletená páska z měděných drátků, jedná se o ukostření motoru. Montuje se pod šroub reakce motoru (kost) na levé straně nahoře.(při pohledu zepředu) a pod šroub na karoserii. Do spojky také brzdová kapalina.
PříspěvekNapsal: 02. úno 2011 15:10
nevíte kam se leje spojková kapalina?
PříspěvekNapsal: 02. úno 2011 16:34
Do nádobky na spojkovou kapalinu.U mého spi je u motoru před řidičem.
Pozor na naší straně
aaa.jpg [ 35.8 KiB | Zobrazeno 4438 krát ]
