Právě je 10. čer 2026 09:31
 Předmět příspěvku: Problém motor Spi
PříspěvekNapsal: 16. led 2012 19:23
Máme Mini 1,3 spi, auto asi rok stálo v garáži, předtím jelo bez problémů...Nyní po nastartování nechce držet otáčky, při přidání plynu se okamžitě dusí, výfuk občas střílí a středový tlumič se pekelně zahřívá. Motor je bez úprav, výfuk měněn za originál. Nevíte po čem mám pátrat???
díky
 Předmět příspěvku: Re: Problém motor Spi
PříspěvekNapsal: 16. led 2012 19:40
Zkontroloval bych podtlakovou hadicku mezi vstrikem a ridici jednotkou, jestli neni praskla.
PříspěvekNapsal: 16. led 2012 19:49
ČAU
Já ho v podobném stavu koupil - stálo roky dva.
Vyčistil jsem svíčky rozdělovač , prostříkal všechny konektory Kontaktolem a oplách vstřik benzínem a bylo vyřešeno. :)
PříspěvekNapsal: 17. led 2012 13:05
...ten středový tlumič není tlumič, ale katalyzátor a že hřeje je jeho vlastnost, proto je kolem něj podlaha izolována. Auto s katem nemá po dojezdu zaparkovat na suché trávě právě z důvodu možného vznícení od horkého katalyzátoru.
PříspěvekNapsal: 17. led 2012 18:01
vyzkouším a uvidím ;) díky za rady :) jo a opravdu se hřeje středový tlumič...osel nejsem abych nerozeznal Kat od tlumiče :lol: :D
PříspěvekNapsal: 17. led 2012 18:06
a hřeje se takovým způsobem že začíná kolem tavit antikorozní nátěr...to mi dělá starosti nejvíce... :(
