Právě je 30. říj 2026 08:33
 Předmět příspěvku: Podtlak na litříku
PříspěvekNapsal: 05. bře 2012 10:46
Jak máte řešený podtlak mezi karburátorem a rozdělovačem??? Mám mezi tím ještě jednu součástku, a popravdě nevím k čemu je a jak tam má být zapojena. Jde do ní i el. proud :( MINI jsem koupil a hadičky už tam byli tak na volno. Ještě jedna věc, při pohledu do motoru, po pravé straně pod sklem mám zásuvku s dvěma konektory. Něco mi tam chybí, co to je??? Kdo to má??? Díky za pomoc.
Poznámka: ventil podtlaku???
IMG_0023.jpg [ 61.28 KiB | Zobrazeno 24851 krát ]
Poznámka: konektor pro co??
IMG_0019.jpg [ 71.26 KiB | Zobrazeno 24851 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Podtlak na litříku
PříspěvekNapsal: 05. bře 2012 11:13
chybí ti tam relé na varovná větla
PříspěvekNapsal: 05. bře 2012 11:46
Hadička jde od podtlaku rozdělovače do toho vynálezu a z vynálezu do karbce. A ten pazmek je napojen na kable co vedou z řazení :wink:
PříspěvekNapsal: 05. bře 2012 14:09
Výborně, jsem zase chytřejší, a jaké má hodnoty to relé?? Kde ho seženu??
Tak hadičky podtlaků mám správně, ale nevím co vede na ten vynález nahoru???
PříspěvekNapsal: 05. bře 2012 16:03
Relé tam má být Lucas 9FL
a má jen 2 kontakty
viz http://www.ebay.co.uk/itm/Lucas-flasher ... 2c61331819
Ale myslím že tam půjde jakékoliv, které tam narveš.
PříspěvekNapsal: 06. bře 2012 17:45
Ten vynález tam mám taky, ale vyřadil jsem ho. Podtlak je veden klasicky karbec rozdělovač. J.
PříspěvekNapsal: 06. bře 2012 18:17
Jiří Novák píše:
mam to rovnako...
Mini je sen...SPLNENY!
PříspěvekNapsal: 07. bře 2012 14:07
Ten vynález je prý německá záležitost, ale víc nevím!
PříspěvekNapsal: 07. bře 2012 14:50
Pokud je to napojeno na řazení a je to německé :-) , bude to kvůli emisím, bude to měnit podtlak a tím předstih při určitých rychlostech, něco podobného mám na motorce.... ale možná se pletu
Mini je nejvíc !!!
PříspěvekNapsal: 07. bře 2012 16:05
Colic píše:
Dle mě to bude přesně tak jak píšeš :wink:
PříspěvekNapsal: 07. bře 2012 16:49
německé to je, tak to by tak odpovídalo :) a estli je to kůli emisím, tak to vyřadím, aby to neubíralo poníky :)
