Právě je 12. zář 2026 21:24
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 45 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Předmět příspěvku: Re: Havřičan
PříspěvekNapsal: 07. dub 2013 10:45
Zdravím všechny,
To Jirka2030: doporučuji z vlastní zkušenosti vyměnit svorku na záslepce za klasickou se závitem ku svorce,tato moc nedrží a tlak vody jí umí krásně vystřelit což na nastrojeném autě není 2x příjemné, Jake by mohl vyprávět ze srazu v Žerotíně :roll:, kdy auto po dvou měsíční rekonstrukci ujelo 40km a přesně při příjezdu na recepci srazu se rozhodla tato záslepka z nové pumpy odporoučet. Josef
To tě jen tak nepustí
PříspěvekNapsal: 07. dub 2013 15:44
tak sem v klubku hadů u motoru ráno našel tu záslepku
zkusím ji dát zpátky, použít jinou objímku?
díky za rady a obrázky :wink:
zatka.jpg [ 133 KiB | Zobrazeno 6306 krát ]
PříspěvekNapsal: 06. říj 2013 17:55
zjistil jsem trošku větší únik oleje než obvykle, a na motoru našel čidlo (viz. obrázek), bylo tak 2 závity povolené a pod ním potečený olej, kontakt taky moc nekontaktuje ( už sem seckvakl a očistil).Nachází se vlevo od rozdělovače.
Ví někdo k čemu slouží a jak moc dotahovat?
IMG_20131005_092455_0.jpg [ 43.94 KiB | Zobrazeno 6081 krát ]
PříspěvekNapsal: 06. říj 2013 20:54
Čidlo tlaku oleje,závit je kónickej,tak bacha při dotahování.Chte to cit,hlavně aby neteklo.Může někdy praskout ta plastová hlavička a jde to okolo toho konektoru.
PříspěvekNapsal: 15. úno 2014 15:04
mírná zima mini svědčí :) foceno minulý víkend. Sedají si nové brzdy, koluje nová chladící kapalina, čepy nekecají do řízení
začíná další sezóna na 20W50. Pohoda 8)
díky všem lidem co mi tu pomáhají s díly a radami :wink:
budy.jpg [ 66.42 KiB | Zobrazeno 5846 krát ]
