Právě je 13. zář 2026 13:50
 Předmět příspěvku: Prosím o radu
PříspěvekNapsal: 14. zář 2013 15:51
Ahoj prosím o radu nefunguji mi výstražná světla. Vyměnili jsme pojistky za klasické nožové ale stále nesviti prosím pošlete mi nejaké schéma nebo prosím o radu. Děkuji M.
Great lovers don't need a big car... :banana:
 Předmět příspěvku: Re: Prosím o radu
PříspěvekNapsal: 14. zář 2013 20:53
Jestli máš karbec,tak zkus relátko v motorovym prostoru,jestli je zapojený,nebo v čudu.Ještě by mohl bejt spínač pryč.Jdou ti i normální blinkry?Když sepnes varovný,měl by se okruh směrovek přerušit.
PříspěvekNapsal: 15. zář 2013 21:30
Obojí dohromady nejde jdou jen blinkry a dohromady s vystrazky nefunguji.a samostatne výstražné taky nesviti
PříspěvekNapsal: 15. zář 2013 21:35
http://www.minisport.com/gfu2103-flasher-units-indicator-mk1-2-pre-70.html
pravděpodobně toto nefunguje...
PříspěvekNapsal: 15. zář 2013 22:37
Ahoj ja mám pocit ze tam mám něco takového je to mozné?
http://www.minisport.com/gfu2218-flashe ... 70-on.html
PříspěvekNapsal: 15. zář 2013 23:12
ahoj, to co ti poslal murphy je rele ktore sa nachadza vnutri v aute za budikom - tachometrom (da sa nahradit so Skody 100 ;) ) a to co si pisal ty je rele vystraznych smeroviek.. je to v motorovom priestore na vodicovej strane pod oknom... skus pozriet ci nemas len zly kontakt niekde.. precisti , nastriekaj kontoxom..
Inac ja ked som mal problem s vystraznymi svetlami , tak bol vadny vypinac... (darmo som ho cistil, rozoberal... proste kupil som novy a od vtedy bez problemov http://www.minisport.com/yuf101660-dash ... d-pin.html ) ...ak sa chystas na narozemini, urcite tam bude tento rok adam z polska ktory chodieva na dodavke a nosi nahradne diely na predaj, u neho kupis novy.. aby si kvoli tomu nemusel robit objednavku z UK. ;)
Diagnóza M1N1 + Namrdracing
PříspěvekNapsal: 16. zář 2013 19:50
Ok vyzkousim děkuji vsem.
PříspěvekNapsal: 07. říj 2013 21:46
Ahoj,Problem s varovkami si vyriešil?Daj vediet ako,mam rovnaký prípad ako Ty.Dík Libor
Mini je sen...SPLNENY!
