Právě je 17. čer 2026 10:08
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 105 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Předmět příspěvku: minijakub - Mini 1983 1000 HLE
PříspěvekNapsal: 31. pro 2013 17:16
Tak jsem si po několika letech přemýšlení a váhání přivezl svého prvního MINIho. Jedná se o rok 1983 obsah 1000 model/typ HLE. MINI je kompletní (snad :) ) a původní po prvním majiteli. Dle informací by měl mít najeto 108 tis. km a motor na něm jde poměrně hezky.
Neduhy co jsem objevil:
1) Vnitřek nádrže je plný rzi, ale z venku je jak nová :).
2) MINI dost dlouho stál, tak nebrzdí.
3) Motor běžel, ale když jsem ho nyní zkoušel natočit tak mi jen cvakne, obávám se, že má slabou baterku, tak jí zrovna nabíjím. Při zapojené baterce svítí oranžová a červená kontrolka. - Nemám stejnou bat. co měl majitel - mám svojí starší.
Co mám v plánu:
Mám v plánu uvést MINIho do původního stavu - renovace. Barva bude nejspíše černá a zbytek zatím neřeším. Jelikož mám DE TP, tak nevím jestli udělat vet. TP a nebo bílé značky. Prý se mají opět letos veteráni vracet k původnímu systému, tzn. jezdit jen pokud je sraz. :blink:
Nějaké obrázky:
Uploaded with ImageShack.us
Dále mám možnost mít k MINI tyto díly: Zadní blatník - levý+pravý, dveře v neschnilém stavu, neshnilé kapota, levý a pravý roh pod předním oknem, plechy pod přední světlo, kousek přední kapoty a zadní plech. Jakou mají cca cenu?
 Předmět příspěvku: Re: Mini 1983 1000 HLE
PříspěvekNapsal: 31. pro 2013 17:57
Gratulace a pokud je ta možnost vzít ty věci tak neváhej, byli i tak určený na toto mini jak je vidět podle fotek.Jinak dej ho na bílé značky a pojisti se u Čpp tam to budeš mít za pakatel díky roku výroby.
MINI je můj "BAJPÁS"
www.facebook.com/namrdracing
PříspěvekNapsal: 31. pro 2013 18:38
minitom:
Díky za reakci. Jakou myslíš, že mají cenu,nebo kolik bych měl nabídnout. Ceny jsem si z netu vytáhl, ale na nové kusy. Což dveře a kapota není. Je 400e hodně? Mám zkušenost s motorkama, ale netuším jak je to s EKO daní atd.
Jinak pokud to někoho zajímá, dělal jsem a dělám mopedy a motorky - www.motokuba.cz :mrgreen:
PříspěvekNapsal: 31. pro 2013 19:16
Ty dily určitě vem. A mimochodem pěkná sbírka motorek :-)
PříspěvekNapsal: 31. pro 2013 19:21
Díky.. :)
Takže cena za díly je "ok".?
PříspěvekNapsal: 01. led 2014 10:56
Dnes jsem zkoušel se starší nabitou baterkou nahodit motor, ale nepovedlo se. Stále svítí dvě kontrolky - červená a oranžová. Pokud chci motor natočit, ozve se cvaknutí a jakoby pomalé otáčení něčeho v motoru. Na benzín sem si vytáhl hadičku od motoru - nádrž je vyrezlá. Baterka kterou mám je 12v 60ah a druhou 12v 45ah.
Díky
PříspěvekNapsal: 01. led 2014 12:52
To vypadá, že ty baterky nejsou moc OK. Ale na druhou stranu koukám, že máš nějaký nový rele na starter. Takže jestli neni někde problém tady buď přívodní plus nebo kostra k motoru.
PříspěvekNapsal: 01. led 2014 13:00
Na startovacím relé mám připojený + a na kostru dám mínus. Jedna z těch baterek jezdí bez problému ve starém Peugeotu 106 :?
PříspěvekNapsal: 01. led 2014 14:37
Musím se přidat. Opravdu krásná sbírka motorek(také mám kyvku a pařeza doma). Pokud budeš pořizovat průběžnou dokumentaci renovace MINI stejně jako u motorek, tak to bude krásné sledování. Hlavně si vše zapisuj, popisuj a foť co uděláš a rozebereš. I když s tím máš už jistě dost bohaté zkušeností. V tvém případě ještě bude dobré mít kvalitní "ceočko" na vyvařování. Držím palce, ať se dílo podaří. Petr.
PříspěvekNapsal: 01. led 2014 15:02
tess:
Děkuji.. Budu mít samotný web pro MINI.. ;). Jinak si asi nějaké základní cočko pořídím, nějak extra s ním neumím, ale naučit se to můžu :).
PříspěvekNapsal: 02. led 2014 16:56
Dnes jsem opět zkoušel miníka natočit, ale je v háji startér. Točí se hrozně pomalu při baterce, které je čerstvě nabitá. :cry:
Koupím nový, co jsem se koukal, mám starý typ:
a potřebuji tento:
http://www.minisport.com/gxe4404n-start ... 59-84.html
Díky za rady.
K.
PříspěvekNapsal: 02. led 2014 17:05
Keď ti poradím nekupuj nový, ale zrenovuj tento starý. Nový je čistá Čína a nevydrží skoro nič.
PříspěvekNapsal: 02. led 2014 17:07
Richard B:
Nad tím jsem taky přemýšlel, na kolik vyjde jeho oprava? Nový stojí cca 2 tis.
PříspěvekNapsal: 02. led 2014 20:21
Ahoj ještě bych opravdu zkontroloval tu kostru mezi motorem a kastli. Je na silenblocku za motorem. Pokud špatne vede je tam úbytek. Sice na renovaci starteru není nic spatneho, ale nejdříve bych prověřil tohle.
PříspěvekNapsal: 02. led 2014 20:26
Baterku mám zapojenou přímo na motor - nevedu jí z kufru. Zkoušel jsem samotnej startér a točí se velmi pomalu. V sobotu půjde ven a celej ho vyčistím a uvidí se..
PříspěvekNapsal: 02. led 2014 21:06
Tak jsem začal budovat nové stránky.. :) Jsou ještě ve vývoji, tak prosím o pochopení drobných nedostatků.. ;)
http://minikuba.cz/
PříspěvekNapsal: 03. led 2014 16:52
Tak jsem dnes dostal ven startér. Vyčistil jsem ho, baterka je plná, ale i tak se točí pomalu. Co jsem se koukl na uhlíky, tak jsou krapet "jeté" - objednal jsem nové. Až je následující týden namontuju a nepůjde to objednám novou baterku.
nějaké další obrázky jsou zde: http://minikuba.cz/index.php/renovace/1-dil-starter
Video: http://www.youtube.com/watch?v=Dk-_rK2pYsE
PříspěvekNapsal: 03. led 2014 18:19
To je opravdu mrtvola.Když jsem zkoušel svůj,tak ten by potřeboval ke stolu přikurtovat jak s sebou mrsknul. :wink: Ono ti ani nevyskočí pastorek při těhle točkách.
PříspěvekNapsal: 03. led 2014 18:43
JK Mini:
Na youtubku jsem právě koukal jak se rychle točí. Zkusím ještě ty uhlíky, novou baterku a pak se uvidí. nevím co dalšího by to mohlo být. :blink:
PříspěvekNapsal: 03. led 2014 20:01
ahoj no je skoro mrtvej, ale videl bych to na repas tady u nás to děla doma chlapek v garáži a repas altíku a starteru mi deělal také i na opela a cena okolo 800 ks podle toho co mění, ale vždy měnil uhlíky a stačel kotvu a co ja vím ale zatím vse ok tak zkus najit někoho takového.
- New mini Paceman JCW :-D
