Právě je 23. říj 2026 16:31
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 105 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Předmět příspěvku: Re: Mini 1983 1000 HLE
PříspěvekNapsal: 03. led 2014 20:29
počkám na ty uhlíky a pak to začnu pak budu řešit, jestli repas, nebo starší funkční a nebo nový.
*re
kéž by mi běhal takto: http://www.youtube.com/watch?v=tLZkBmHjAYM :)
PříspěvekNapsal: 15. led 2014 13:53
Dnes mi dorazil starší startér. Točí se hezky, ale nepasune se pastorek k tělu startéru. Netusite kde je chybka? Pokud ho namontuju tak jen slyším jak se točí v motoru na prázdno :(.
Večer dodam video - píšu z telefonu
Díky Jakub
PříspěvekNapsal: 15. led 2014 17:41
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=aEd8Zjtzmys
A co by měl dělat:
https://www.youtube.com/watch?v=kmh2qZg ... e&t=12m51s
PříspěvekNapsal: 15. led 2014 20:45
Pokud je zdroj proudu (autobaterie) + kabely + startér v pořádku, tak ti při prvni zkoušce funkčnosti starteru touto metodou skočí z ponku na nohy a připojovací plusový šroub se opálí do nepoužitelnosti. Pastorek se ti nepřisouvá protože starter je "hluchý" - má pomalý rozběh a nízké otáčky. Starter při zkoušce vždy ukotvi (do svěráku, kurtou k ponku...) - nebezpečí úrazu ! Podle jisker protéká malý proud -je baterie OK ? , převádí kabely ? Pozor na levné startovací kabely - NEFUNGUJOU -malý průřez Cu = velký úbytek napětí při zatížení.
PříspěvekNapsal: 15. led 2014 20:51
kajamesaja:
Baterka je nová, kabely jsou možná levnějšího rázu - to by mohl být problém..?! Jaké bys doporučil?
Děkuji za ochotu.. ;)
PříspěvekNapsal: 15. led 2014 21:18
Kabely jsou nejlepší udělaný ze svářecích kabelů - převedou veliký proud, jsou na to dělaný a díky tenkým jednotlivým drátkům jsou dobře ohebné. Při běhu startéru naprázdno není odběr tak veliký, měly by to převédst i tyto Kauflanďácký kabely. Ten plus na šroubek si vždycky připoj na pevno, ať si to neopálíš a "spínej=startuj" připojováním kostry na svěrák. Né na baterii - hrozí výbuch při jiskření ! Ten nový starter rozeber, mědiuhlíky jsou jinak než bys čekal - né po obvodu , ale z čela. Můžou být sjeté, nebo vyhřáté přítlačné pružinky, nebo je to zalepený otěrem z uhlíků a uhlíky "visí" a špatně převádí proud. Konstrukce startéru je jednoduchá - 60.léta, pastorek se zasouvá po šroubovici vlivem setrvačné reakce na rozběh hřídele starteru ( prasystem Bendix - není třeba vysouvací cívka). Rozeber, vyčisti,pokoukej jestli nejni uvolněné nějaké lanko k uhlíku a uhlíky se volně pohybují ve své dráze. Jen vyjímečně tam kromě uhlíků něco odejde, Miníci chytaj na cvaknutí, startery jsou ušetřené. :wink:
PříspěvekNapsal: 15. led 2014 21:25
kajamesaja:
Uhlíky mám pro jistotu ještě jedny nové doma. Předchozí co je vidět na videu jsem měl celý rozebraný a vyčištěný - výsledek byl stejný :? . Zítra se na něj kouknu, ale uhlíky se zdají být ok.
PříspěvekNapsal: 15. led 2014 22:05
Je-li toto vše v pořádku, bude se muset v soustruhu stočit čelo komutátoru - ta část kam dosedají uhlíky. Barva by měla být oranžovočervená=měděná. Je-li fialová nebo černá, je to vypálené a špatně to převádí proud. Soustružit se musí opatrně a jen nezbytně nutná tříska, aby ta plocha byla rovná, neopálená. Potom se musí mezi těmi měděnými lamelami (trojůhelníčky) vyškrabat ta pertinaxová izolace, aby byla min. o 0,5 mm níž, než ty měděné segmenty. Používám na to nástroj vybroušený z plátku pilky na kov na konci se zobáčkem. Potom ještě jednou komutátor do hladka přeleštit, raději leštící vlnou než smirkovým papírem. Ať se daří !!
PříspěvekNapsal: 23. led 2014 17:28
Tak jsem si dnes vyzvedl startér, koupil jsem nové kabely. A výsledek?? Je vidět zde na videu:
https://www.youtube.com/watch?v=0e_Y6DQKP44
+ další info:
http://minikuba.cz/index.php/renovace/2-dil-motor-jede
:banana: :banana: :banana:
PříspěvekNapsal: 23. led 2014 18:54
Šak sem říkal, že to musí jít :wink: - blahopřeju !
PříspěvekNapsal: 23. led 2014 19:12
Díky..
Jinak nevíte kde sehnat na přední masku tu samolepku (jestli je to samolepka)
PříspěvekNapsal: 23. led 2014 21:35
samolepka to bohuzel neni, je to plastovej znak... sehnat jedine bud ma nekdo v zasobe a nebo se cas od casu objevi v nemecku na ebayi...
 Předmět příspěvku: Re: minijakub - Mini 1983 1000 HLE
PříspěvekNapsal: 23. led 2014 21:42
Díky, právě to začínám sledovat jestli se někde neukáže.. Psal mi Rosťa, že by snad mohl mít, tak uvidíme.. :)
PříspěvekNapsal: 23. led 2014 21:53
Mám z Metra snad by měl být stejný.
PříspěvekNapsal: 23. led 2014 21:55
Super, můžeš mi prosím poslat obrázek třeba do zprávy?
Díky
*re
+ jsem něco našel tady: http://martincull.create.net/ourshop/pr ... dge-2.html
PříspěvekNapsal: 11. úno 2014 12:20
Po delší odmlce zdravím.. :)
Během měsíce, max dvou budou kupovat veškerou plechařinu + cočko. Rád bych se na Vás obrátil s radou, na co si dát pozor při kupování plechařiny. Koukal jsem na minisport.com a třeba blatník mají 2x, ale jeden mají za levno a druhý dražší. Ptal jsem se po mailu a dražší je originál, tzn. raději koupím dražší, ale bude to origo a předpokládám, že bude i líp sedět.
Takže, pokud máte nějakou radu, sem s ní :bigups:
Díky.. Jakub
PříspěvekNapsal: 11. úno 2014 15:07
tak blatniky jsou jeste s blinkrem a bez blinkru :-)
a ohledne ceny je to jak pises, drazsi jsou origo a pasujou mnohem lepe, ale vsechno se da dopasovat :-)
PříspěvekNapsal: 11. úno 2014 15:10
Dle letáku a katalogu mám bez blinkru :).
PříspěvekNapsal: 11. úno 2014 15:24
ale je zvlastni, ze na aute blinkry mas :-))))
PříspěvekNapsal: 11. úno 2014 15:36
Osobně si myslím, že je někdo dával nové, blinkry na nich nefungují a hledal jsem jak jsem mohl a nikde jsem nenarazil na model HLE aby měl blinkry.
Pak je model HL a ten je také nemá:
