Právě je 23. říj 2026 03:13
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 70 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: Mini Projekt Marvin
PříspěvekNapsal: 11. zář 2013 17:17
Práce pomalu, velmi pomalu postupují vpřed a měl bych opět jeden dotaz. V přední části vnějších prahů těsně za podběhem je díra která vede k plechu s maticí, který je vevařen v dutině prahu. Má tento výmysl nějakou významnou funkci?
Samozžejmě to tam mám totáně zrezlé a nevím jestli má cenu to vůbec obnovovat, případně jak důležitá je přesná poloha a vůči čemu ji případně určovat.
Díky za rady.
predni_uchyt.JPG [ 23.51 KiB | Zobrazeno 38899 krát ]
PříspěvekNapsal: 11. zář 2013 17:52
osobně si nevybavuju, že by v prahu byla díra s maticí, ale podle umístění, kdyby to bylo o kousek dál, tak je díra pro uchycení originál zvedáku http://www.minifanclub.cz/classic/?page=86
PříspěvekNapsal: 11. zář 2013 18:06
Ta díra tam opravdu je,nepřišel jsem na co?tak jsem jí tam neudělal,a novém prahu nebyla.Řekl bych že slouží při výrobě ? :?:
P1120220.jpg [ 67.74 KiB | Zobrazeno 38886 krát ]
ada36002lq.jpg [ 13.05 KiB | Zobrazeno 38884 krát ]
PříspěvekNapsal: 13. zář 2013 20:03
Výborně, takže na to taky kašlu. Díky pánové a přidávám nejaktuálnější fotku z procesu.
dvere.jpg [ 61.72 KiB | Zobrazeno 38735 krát ]
PříspěvekNapsal: 18. zář 2013 00:06
Opět bych měl dotaz. Budu sánět náhradu za původní hlavní brzdový válec. Trochu mě na něm ale mate ta zelená páska. Každopádně nahradil bych jej tímto, by neměl být problém, nebo se pletu?
http://www.minisport.com/gmc227-brake-m ... 85-88.html (auto je rok 84)
díky za rady
brzdovy_valec.jpg [ 92.92 KiB | Zobrazeno 38473 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: MyRow - Mini Projekt Marvin
PříspěvekNapsal: 26. úno 2014 00:03
Měl bych dva demontážní dotazy:
- je nějaký osvědčený způsob jak sundat gumové měchy z ze zadních trumpet? páčil jsem to všemožně, ale bez úspěchu. Je to tam přioxidované a nerad bych tu gumu roztrhnul
- nějaký osvědčený způsob jak vytáhnout ze zadních ramen bronzová pozdra?
Díky za pomoc.
PříspěvekNapsal: 26. úno 2014 11:47
mechy oddelis jedine nasilym :-) takze striknul bych mezi trumpetu a mech treba WDecko, nechal pusobit a pak sroubovak a kladivo ... nic jinyho asi nevymyslis :-)
PříspěvekNapsal: 26. úno 2014 14:02
Díky Miku, této odpovědi jsem se obával. :) Každopádně včera jsem tam dle osvědčeného postupu stříknul WD40 a dnes příjde na řadu opět hrubá síla.
A na ta bronzová ložiska byste mi poradili co? Pižlat to plátkem na železo se mi moc nechce :blush:
 Předmět příspěvku: MyRow - Mini Projekt Marvin
PříspěvekNapsal: 02. bře 2014 23:23
Na kastli teď není co dělat, tak vás budu asi bombardovat častými dotazy ohledně ostatních částí vozu.
Pro dnešek mám dotaz na vyběhané uložení čepu pedál vs. brzdový/spojkový válec
- nový čep je jasný
- výměna očka zdvihátka brzdového/spojkového válce by taky neměl být problém
- jak ale opravit vyběhanou díru v pedálu? Převrtat na větší průměr nechci, moc materiálu by tam nezbylo a nadvařovat si taky netroufám, mám obavu, aby ten pedál nezkřehnul a v provozu neprasknul
Díky za rady a náměty
PříspěvekNapsal: 03. bře 2014 10:46
nalisovat pouzdro, třeba :)
PříspěvekNapsal: 03. bře 2014 21:46
to mě taky napadlo, ale stále patí, že po navrtání na pedálu nezůstane moc materiálu
Každopádně dík za radu :bigups:
PříspěvekNapsal: 09. bře 2014 23:56
dneska jsem konečně vykuchal ložiska ze zadních ramen a zjistil jsem nemilou věc. Dutina těchto důmyslmých odlitků je plná vazelíny.
Podařilo se mi z nich vykutat kouli o velikosti pěsti, ale evidentně tam toho ještě hóóóódně zbývá. Napadlo mě to celé nahřát (hodit na oheň?) a nechat vytéct.
Neznáte někdo nějaký osvědčený způsob jak to z tama dostat?
Takhle to nemůžu dát ani do zinkovny ani na komaxit.
Díky za rady.
PříspěvekNapsal: 10. bře 2014 15:40
Zbytečně bych to neohříval, na to stačí jen "trocha" benzínu (benzenu) nalít dovnitř , protřepat, nemíchat :-)
PříspěvekNapsal: 10. bře 2014 20:48
Aldrian píše:
Taky bych to neopaloval,akorát to uvnitř připečeš.I ten zinek je jen pro dobrý pocit,tenhle kus železa přežije několik karoserii :wink:
PříspěvekNapsal: 10. bře 2014 20:59
No právě se mi nechce aplikovat tuto drastickou metodu. Zinek chci kvůli čepu uchycení tlumiče. A vylisovávat ho kvůli tomu nebudu :blush:
Tak uvidíme, jak to půjde tím benzínem...
Díky
PříspěvekNapsal: 24. dub 2014 22:41
A opět zvídavý dotaz, chystám se lektrolyticky vyčistit vnitřek nádrže, jak tady již někteří doporučovali. Jak ale ošetřit nádrž po tomto procesu? Pryskyřici prý ne, že je vevnitř nějaké sítko či co.
PříspěvekNapsal: 18. čer 2014 23:23
Opět prosím o radu. Jak široký má být lem pro tuto lištu? Potřebuju to zarovnat a nechci to uříznout ani dlouhé ani krátké. Díky moc za odpověď.
lišta.jpeg [ 11.72 KiB | Zobrazeno 37246 krát ]
PříspěvekNapsal: 16. zář 2014 20:35
Ahojte,
pro mnohé možná debilní dotaz, ale jedná se mi o těsnění převodovky a motoru. Potíráte papírové těsnění ještě třeba silikonem jak píšou v Haynesovi? Jak to jednou složím už se mi to nebude znova chtít rozebírat :biggrin:
Díky za ideálně bleskové odpovědi :bigups:
PříspěvekNapsal: 16. zář 2014 21:06
Ahoj, papírový těsnění natírám.
PříspěvekNapsal: 27. říj 2014 00:15
Výsledek skoro dvou let klepání a těch ostatních věcí okolo, po menší pauze budu pokračovat.
:sorry: to MiniMarcos: tu tvou radu jsem slušně řečeno ignoroval :)
Poznámka: před hibernací...
