Právě je 17. čer 2026 10:41
 Předmět příspěvku: Mini KPZ - výbava
PříspěvekNapsal: 11. kvě 2013 12:11
Tak mě napadá, že tu zatím chybí vlákno, kde by se přehledně sepsalo všechno to, co by zodpovědný minikář měl mít sebou v autě při cestě delší než jen kolem komína, aby pak nebyl odkázaný na pospas pomoci od mnohdy vzdálených kamarádů nedejbože odtahu auta.. každý z nás má již jistě bohaté zkušenosti s tím co se mu pokazilo, chybělo nebo bylo nutno sehnat a nouzově opravit, takže budu rád, když se obvzláště ti "staří" matadoři, kteří dělají, že se jich fórum vůbec netýká a přitom ví o všem co se tu napíše připojí...
představuju si to tak, že bychom KPZ (krabičku poslední záchrany - pro ty co nečetli Rychlé Šípy) rozdělili do sekcí, věci co budete dávat do příspěvků se pak dopíšou do příslušných sekcí aby to pak bylo přehledné a každý si mohl zkontrolovat to co mu ve výbavě chybí..
nářadí:
šroubovák plochý a křížový, malý šroubováček na štelování karbce (je-li)
kladívko
klíče 8-17, 17 - kolový, palcové klíče, je-li potřeba
klíč na svíčky
kleště
řezací nůž
baterka (případně výstražné světlo)
startovací kabely
tekutý nebo práškový přípravek na opravu chladiče
malý hasičák
zvedák
pracovní rukavice
výstražný trojúhelník
tažné lano
spojovací materiál:
elektrikářská páska (ideální na kompresní stahování čehokoli)
americká textilní stříbrná páska (multifunkční použití)
nejběžnější šroubky a matice (hlavně ty nejnutnější palcové)
náhradní šrouby na kolo dle toho co máme na autě
kolové štefty
kovové stahovací objímky, od malých až po velké
plastové stahovací pásky (nebo drát pokud plast nestačí)
kolíček na prádlo (multifunkční)
závlačka na náboj
provozní kapaliny:
1l motorového oleje
stříkačka s hydraulickým olejem (karbec)
destilka do chladiče (v létě nutnost)
brzdová kapalina (i při odvzdušnění spojky)
palivový filtr
5l kanystr
díly:
cívka
svíčky
kolínka k podtlakové hadičce (SPi)
pojistky (dle použitých, od skleněnek, před plastové až po nožovky)
hadičky (k ostřikovačům, palivová)
sada žárovek
klínový řemen
plastový kryt motoru (nebo v létě pro lepší chlazení bez krytu, ale mít sebou igelitové sáčky, kterými se obalí a zalepí rozdělovač v případě deště.. osvědčené závodní řešení)
svislý čep
svorky autobaterie
kondík rozdělovače (případně palec, víčko rozdělovače, zapalovací kabel)
to je tak vše co mně tak v rychlosti napadlo.. teď prosím vkládejte Vaše poznatky co je dobré mít sebou.. určitě to pomůže těm co se chystají právě na IMM (či jiný vzdálený sraz).. dobře hoši.. pěkně se nám to rozrůstá..
 Předmět příspěvku: Re: Mini KPZ - výbava
PříspěvekNapsal: 11. kvě 2013 12:25
Ondro super napad ;)
doplnil by som este ziarovky, klinovy remen a nejaky ten drot (drát) - ked nestaci plastova stahovacia paska. Baterka - svetilko v pripade poruchy po tme. Mozno startovacie kable. A nezabudnut kryt motora - v pripade dazda aby nenavlhol rozdelovac!
Diagnóza M1N1 + Namrdracing
PříspěvekNapsal: 11. kvě 2013 12:42
Tekutý či práškový přípravek na opravu chladiče, když by se chladič rozhodl téct.
PříspěvekNapsal: 11. kvě 2013 12:50
Tak já mám v miniku ještě kolové štefty kdyby se chtěly střihnout,aspoň jeden svislák kdyby se chtěl střihnout a svorky autobaterie.
MINI je můj "BAJPÁS"
www.facebook.com/namrdracing
PříspěvekNapsal: 11. kvě 2013 14:05
KONĎÍK! :mad:
PříspěvekNapsal: 11. kvě 2013 14:19
jak píše Čefo, kondík a dal bych i palec a víčko a nějakej ten zapal. kabel pokud by se jelo někam daleko a poměrně dobrej je malej hasičák a někdy i kanystr stačí malinkej s benzínem :-D
Mini je nejvíc !!!
PříspěvekNapsal: 11. kvě 2013 20:35
nedalo mi to... :D fotky su vzdy dobra vec... a napadla ma este skusacka. Niekedy ked zacne elektrika blbnut, moze sa hodit a vela miesta nezabera ;)
Fotografia0471.jpg [ 124.89 KiB | Zobrazeno 21658 krát ]
Fotografia0474.jpg [ 107.72 KiB | Zobrazeno 21658 krát ]
Fotografia0475.jpg [ 97.67 KiB | Zobrazeno 21658 krát ]
PříspěvekNapsal: 11. kvě 2013 20:42
No ako tam pozeram, idealne je nosit so sebou cely vercajch z garaze :lol:
PříspěvekNapsal: 11. kvě 2013 21:17
Z toho co nafotil Jarik vidím jako vhodné doplnění zvedák, výstražný trojúhelník, rukavice a tažné lano.. výborný nápad je z nějakého starého molitanu udělat výplň rezervy a do něho vystříhat sloty pro výbavu
PříspěvekNapsal: 11. kvě 2013 22:13
míč
PříspěvekNapsal: 12. kvě 2013 21:28
To akoze vazne toto vsetko by som mala nosit so sebou? :O :shock:
to jarik: akosi sa mi nechce verit, ze si to tam dostal a este ti zostalo miesto :-D asi sa inspirujem :-D
Vidieť, dotknúť sa, chcieť, milovať.... JUST BE MINI...
PříspěvekNapsal: 13. kvě 2013 07:38
Všichni jsme zapomněli na to nejdůležitější kdyby se něco (někdo) pos*al :-D takže hajzl papír ten musí být v každém autě :-D
Mini je nejvíc !!!
PříspěvekNapsal: 11. úno 2015 17:54
Co poviete na toto?
Dalsia uzitocna ,,vecicka,, do nasej mini povinnej vybavy? ;)
http://www.topspeed.sk/zalozna-bateria- ... auto-/6944
PříspěvekNapsal: 12. úno 2015 07:40
Už chybí jen mechanik do kufru.... :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Bob
PříspěvekNapsal: 12. úno 2015 12:55
Jariku zajímavé.. dohledal jsi někde cenovku toho zařízení? A ty svorky na autobaterii jsou v balení?
PříspěvekNapsal: 12. úno 2015 15:03
Minuly tyzden bolo nieco podobne (ina znacka) v METRE za cca 70€ spolu so startovacimi kablami...
PříspěvekNapsal: 12. úno 2015 17:35
Na zbozi.cz jsem našel jen tuto obdobu EDNET Power Banka /Startovací baterie pro auto, 9,000 mAh, výstup: 12V (auto)
http://www.net-market.cz/digitus-ednet- ... n=zbozi.cz
PříspěvekNapsal: 03. črc 2016 17:50
moc pěkná skřínka s nářadím
